查看: 2558|回复: 5
PXA270工控板
发表于 2008-4-24 13:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
HS270是海森工控最新推出的一款功能强大的工业用嵌入式开发板,采用了MARVELL 520MHz低功耗Xscale处理器PXA270和 SM502/SM501 2D图形加速器,使得图形显示支持从320×240的液晶屏到分辨率为1280*1024的LCD或VGA接口的液晶显示器或CRT。利用PXA270强大的处理能力和超丰富的外设资源加上SM502强大2D加速效果,塑造一款完美的工控/终端系统平台成为可能。
系统针对工控平台,提供了非常丰富的接口:
★ CPU: INTEL公司的PXA270 嵌入处理器,主频520MHz, 工业级。
★ 大内存:128M Byte SDRAM  (4片16位的SDRAM芯片组成,主频104MHz)
★ NOR Flash:32M Byte存储器(2片Intel E28F128组成32位接口)
★2D图形加速器SM502/SM501,16M独立显存,最大支持分辨率1280*1024 LCD/标准VGA
★1路9线全双工异步串行口,波特率高达921600bps
★1路5线硬件流控异步串行口,波特率高达921600bps
★1路3线TTL串口(连接到扩展槽)
★一个10M/100M标准以太网接口,带联接和传输指示灯
★两个USB HOST(USB 1.1 规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps),一个来自PXA270,一个来自SM502协处理器。可连接U 盘/USB鼠标/USB键盘等USB外设,兼容性非常好。
★一个USB DEVICE(USB1.1规范)接口,支持全速(12Mbps)或低速(1.5Mbps)传输。
★一个全功能PS2接口,可直接连接PS2键盘,支持连续键盘、复合键、键盘灯等全部操作。
★AC97音频CODEC,支持立体声播放。
★触摸屏接口。
★基于270 PCMCIA控制器的高速CF卡接口,用CF卡作为系统的硬盘,可有效的解决工控的灰尘震动带来的存储难题!
★一个高速SD/MMC卡接口,兼容性非常好。
★两个LCD接口,支持16位色TFT。一个接口来自PXA270(800x600),一个接口来自2D图形加速器(1280x1024)
★一个最高支持1280x1024的标准VGA接口,可直接连接各种VGA接口的CRT显示器或LCD显示器
★外扩超低功耗实时时钟芯片,工作稳定,电池寿命更长!
★一个10芯标准JTAG接口,用来进行程序的NOR FLASH的烧写。
★一个CPLD (Altera公司的EPM3128)用于总线/中断等逻辑扩展。
★板上的地址线、数据线全部采用驱动芯片74LVTH162245进行了隔离
★1个96芯的双排工业连接器用作扩展口,引出了地址线、数据线、读写、片选、中断、部分外设接口(SPI、UART)等,以及CPLD部分引脚。
★一个键盘接口,利用PXA270的键盘控制器,用户可以外扩64个键盘
★2个扩展串口接口,用户可以再扩展出两个5线硬件流控串口(来自SM502)
◆ 欢迎来电咨询 ◆
电话:057185025861
Q  Q: 269107541
邮箱:haisen@yahoo.cn
 楼主| 发表于 2008-4-25 11:14:43 | 显示全部楼层
自己顶上去
 楼主| 发表于 2008-4-26 09:04:53 | 显示全部楼层
http://www.haisentech.com/cpnr.asp?id=28
有兴趣可以来我们网站看看
 楼主| 发表于 2008-4-28 17:18:12 | 显示全部楼层
顶上去
 楼主| 发表于 2008-4-30 08:51:32 | 显示全部楼层
顶上去
发表于 2008-5-11 18:42:16 | 显示全部楼层
价格呢? 另, 有含 Embedded Linux 吗? 可否有 Windows CE 6.0 的 BSP ?
GMT+8, 2025-12-30 12:15 , Processed in 0.020714 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
