查看: 4462|回复: 13
继续求助PFGA验证
发表于 2008-4-22 19:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于fpga验证的,有很多问题不是很清楚,我用的是ALTERA的开发板,将综合后的网表下载进去后,不知怎么加激励,一些简单的可以通过上面的开关加上去,但是比较复杂的就不知怎么加了,假如说验证CRC-32校验模块,怎么把32位验证数据加上去?据说可以构建软核,将CRC作为外设,或者是加载为ram数据,不过还是不太明白,希望有做过的达人指教,谢谢!
发表于 2008-4-22 21:42:30 | 显示全部楼层
如果你想要验证FPGA的逻辑功能仿真就差不多可以,如果要在片上验证,而又没有外部输入的话,可以考虑设计可综合的激励代码一起下到FPGA里面。就拿你的CRC完全可以这样做的。
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:28:30 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,能否说的详细些?我记得好像一次只能下载一个工程吧?
 楼主| 发表于 2008-4-22 22:33:00 | 显示全部楼层
我的qq:645241220  有这方面的高手咱们可以交流,再次谢谢
发表于 2008-4-23 12:23:53 | 显示全部楼层
不是另建工程,而是将激励也作为工程的一部分,只是一般的仿真激励是行为模型,可能不能综合上板,但是你这里要专门写可综合的激励,和你的其余设计一起综合,之后上板调试。
发表于 2008-4-25 10:39:20 | 显示全部楼层
楼主是个超级大傻逼!!!
你的项目肯定是个系统吧!板上调试完成了,也就证明你的FPGA设计就是正确的了!!!
跟FPGA互联的IO就是激励啊,你还要什么激励啊!
难道你是在做芯片设计!!!????建议买人家专门的平台吧!1
 楼主| 发表于 2008-4-25 15:38:04 | 显示全部楼层
楼上的什么素质?人家出口成章,你简直是出口成粪,我也是学楼上的,请版竹不要封我IP,他搞人身攻击 ,我也是不得已而为之,我之所以不明白才来求助,如果你要是高手可以选择不帮助,你搞人身攻击这种做法很让人怀疑你的人格和素质,强烈鄙视、恶心!
发表于 2008-4-25 19:56:31 | 显示全部楼层
有些人以为自己水平很高的!说话还不尊重人的!这种人估计也不怎么样,人品太差了!
 楼主| 发表于 2008-4-26 11:23:05 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的支持
发表于 2008-4-26 18:09:47 | 显示全部楼层
用FPGA做功能验证,你把设计写进FPGA,然后把它当芯片用,连到你的测试环境里就可以了.
GMT+8, 2025-12-26 04:54 , Processed in 0.027899 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
