查看: 9510|回复: 12
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
发表于 2003-11-13 10:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C51中要用到小数怎么办呢?
用float 定义怎么不行,能通过编译,但不能连接。
哪位高手指点一下。
急!
发表于 2003-11-13 11:51:31 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
怎么会??
我这个就可以:
sbit naa = P3^2;
main()
    float i,j;
    i = 0.35;
    j = i + P1;
    while(!naa);
    while(1);
你重起一遍计算机试试。。
发表于 2003-11-13 21:25:12 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
对啊,
都是这样用的,
看看你的编译器有没有问题。
这样用是没有问题的。
 楼主| 发表于 2003-11-15 10:43:25 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
我就用你的那个程序也不行,连接时提示下面情况:
FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE:
EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND
FILE: D:\CYGNAL\IDEFILES\C51FPS.LIB
我怀疑可能是CYGNAL 公司的编译环境有问题
发表于 2003-11-15 15:38:18 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
应该是编译环境没整好,连接器根本没发现库文件。
看一下编译器输入参数,可能加上什么“-LD:\xxxx”之类的到命令行或环境变量就可以了,着需要连接器支持。
 楼主| 发表于 2003-11-17 11:57:54 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
哎,那些参数都不会设置啊,我现在把小数都换成整数处理了
发表于 2003-11-18 17:59:48 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
呵呵,指令兼容是不是用keil的编译器也可以,你试试。
另外c51里的float 和long 其实是一样的,我用float做个8位计算器都玩不转,最后还是用整数弄出来的。
发表于 2003-11-18 22:26:07 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
那用小数有没有其他方法?
发表于 2003-11-19 09:27:12 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
向你推荐 《c51论坛的离线版》
那里面的东西很多,想了解什么搜索一下,一般都会找到比较好的答案。
发表于 2003-11-19 23:14:38 | 显示全部楼层
求救:C51中要用到小数怎么办呢?
wdy9927 :那里有《c51论坛的离线版》?贴上来吧
GMT+8, 2025-12-29 04:38 , Processed in 0.020650 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
