查看: 14315|回复: 48
关于两级运放共模反馈精度的问题
发表于 2008-4-16 22:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在调的那个运放有两级:第一级是折叠式运放,第二级是套筒式,第二级输出加上了共模反馈电路,其中Vref是1.25V,直流静态点调好后,我的共模反馈环路增益达到了130db,但是共模输出电平只有1.22V,跟1.25V差到很远,精度远远不够,我问了下师兄,他说共模反馈环路增益有这么高,应该保证了精度啊,有高手能回答么?还有,我改了共模反馈电路中的尾电流源管子的宽长比,也就是把静态电流加大了,结果共模输出电平达到了1.249V。还有将连接共模反馈电路和第一级运放的管子宽长比后,共模输出电平也有很大变化。请问改如何保证共模输出电平的精度?除了环路增益外,还有如何消除以上两个因素对输出共模电平的影响?
发表于 2008-4-17 10:39:48 | 显示全部楼层
不清楚,坐等高人出现。
发表于 2008-4-17 18:30:49 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-30 19:10:17 | 显示全部楼层
你用的是什么结构的CMFB?
发表于 2008-5-1 10:12:00 | 显示全部楼层
這么具體的問題,要有線路、參數才行,建議你問你師兄的師兄,或找個年輕的師傅問問,或不恥下問找個師弟!
发表于 2008-5-10 11:35:39 | 显示全部楼层
不要太关心你的共摸点非常精确,只要确保你的每个管子都工作在饱和状态,就可以了!还有就是corner与温度要跑一下,如果一切都正常的话,那么你的运放是可行的。
发表于 2008-5-12 22:10:35 | 显示全部楼层
调节管子尺寸,使所有的管子都工作于饱和区!
发表于 2008-5-18 23:19:11 | 显示全部楼层
在关注这一方面的东西
发表于 2008-5-18 23:23:50 | 显示全部楼层
顶一下正啊
发表于 2008-7-30 20:24:14 | 显示全部楼层
期待有更加详细的讨论
GMT+8, 2025-12-25 21:37 , Processed in 0.021010 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
