楼主: douya
? adc中的采样电容一般是MIM电容还是MOS电容
发表于 2008-11-27 09:49:33 | 显示全部楼层
ls的回答真是经典!赞
发表于 2009-5-8 10:14:58 | 显示全部楼层
从工艺到原理,讲得确实很清晰
发表于 2009-5-9 16:25:36 | 显示全部楼层
MIM精度高,Q高, 用来做HOLD capacitor, FILTER等等。 MOS精度差,用来做DC BLOCK, BYPASS等等还行。
发表于 2010-6-1 14:25:43 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2010-6-1 14:33:30 | 显示全部楼层
相当不错!尤其是上面的
发表于 2010-6-2 18:26:11 | 显示全部楼层
PIP,MIM , best used MOM if you have the techniques
发表于 2020-5-27 15:07:59 | 显示全部楼层
一般 mos 电容受 Vgs影响 一般 moscap 都对power/ Gnd , ADC  or switch Cap 的电容需独立  一般不是 PIP 就是 MIM.
Mos 电容 : 单位面积电容 >  PIP  MIM . 5 corner, 有些人认为 精度不如pip, 但如果用 同电容”  去跑 , 你会发现 mos 电容比 pip . mosmodel 比较细,
Nmos_cap 变形的 nmos type 电容, 或多一层, 一般 W L可画比较大 .
还有种 zero Vth ( native )MOS 有些会拿来当 mos 电容 .
变容器 : RF
PIP  MIM 都只 TT  mix max .  一般 MIM 单位面积又比 pip 小一些, 但有些工艺可调, MIM PIP 多需要一层 mask IMD 弄薄一些, 一般 pip 可耐 10v .  mim 就不一定., 主要看中间那层 ,   0.25um 下多 MIM   PIP .
MOM 一般是不需多 mask , 但是 metal metal , 单位面积下电容很小 , 如果当 ADC cap_dac  一般 会画 fishbone 方式  . 另外有些拿 MOM 当高压电容 .  如果 powerIC  mom 有的可耐 100v .
GMT+8, 2025-12-26 00:54 , Processed in 0.016054 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
