楼主: chubob
发起讨论:怎么减小运放的建立时间呢?
发表于 2008-7-29 14:19:01 | 显示全部楼层
其实大家说的本质都是一样的,带宽,零极点位置.....哦,还有负载大小及充电电流
发表于 2008-7-29 19:45:09 | 显示全部楼层
觉得带宽很重要
发表于 2008-7-30 11:44:58 | 显示全部楼层
原帖由 xinhunlei 于 2008-7-17 14:12 发表
最近看了几篇很老的BJT运放的文章,文章里面提到要提高运放的速度(SR)应该从两方面考虑,一个就是feedforward, 另一个就是减小第一级的transconductance-to-operating current(Gm/Iq),
相对来说,后一种方法更有效 ...
减小Gm/Iq的前提是带宽要求固定,其实质其实是减小miller电容
发表于 2008-7-31 23:28:26 | 显示全部楼层
原帖由 hoarer 于 2008-7-28 21:06 发表
对于大信号建立,首先是slew过程,所以先要增加尾电流加快slew rate!
然后形成闭环模式,这个时候近似为一阶模型。这时主要根据开环GBW和相位裕度来提高一阶建立时间。
一般要在增加GBW的同时,尽量将相位裕度保持 ...
完全赞同!
GMT+8, 2025-9-21 03:45 , Processed in 0.106956 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
