查看: 7080|回复: 23
发起讨论:怎么减小运放的建立时间呢?
头像被屏蔽
发表于 2008-4-14 11:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-14 11:56:23 | 显示全部楼层
加buffer,加功耗。。。
发表于 2008-4-18 10:18:08 | 显示全部楼层
增加SR的同时增加GB
发表于 2008-4-18 22:59:25 | 显示全部楼层
加电流  加带宽
发表于 2008-4-19 14:24:35 | 显示全部楼层
加电流.....
发表于 2008-7-16 03:53:32 | 显示全部楼层
应该和相位裕度也有关系吧
发表于 2008-7-16 15:22:00 | 显示全部楼层
我的看法是运放的建立曲线其实是一个减幅震荡(或很稳定没有震荡),其在时域上直接与时域曲线方程的e的指数有关,而时域曲线方程就是由闭环频率响应的傅立叶反变换而来,和零极点的位置有直接关系。所以增加带宽,实质上是改变零极点的位置,增大e的指数(负值),提供更快速的响应。
[ 本帖最后由 guang3000 于 2008-7-16 15:24 编辑 ]
发表于 2008-7-16 15:28:15 | 显示全部楼层
根据实际负载情况来优化吧
平衡两级增益和反馈电容,合理分配两级放大的各自电流
发表于 2008-7-17 13:55:44 | 显示全部楼层
不知道你要求的建立时间是不是很苛刻,如果不是的话就加power 加 面积吧?
如果两个指标都有严格的要求,那就采用其他的电路结构,看看相关paper吧?有很多关于这个方面的比较奇怪的电路结构的,不过,电流设计起来十分麻烦!
个人感觉,不到逼不得已不要用比较特殊的结构,这样成品率很低的,就算电路仿真过了,但是老板考虑的是成品率,所以老板这关你就很难过!!
发表于 2008-7-17 14:12:09 | 显示全部楼层
最近看了几篇很老的BJT运放的文章,文章里面提到要提高运放的速度(SR)应该从两方面考虑,一个就是feedforward, 另一个就是减小第一级的transconductance-to-operating current(Gm/Iq),
相对来说,后一种方法更有效
GMT+8, 2025-9-21 02:20 , Processed in 0.021137 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
