楼主: dghthjkk
开关电源电感选择(开关电源最重要的设计部分)
发表于 2011-3-29 22:30:38 | 显示全部楼层
回复 1# dghthjkk
    谢谢共享资料!!!
发表于 2011-4-13 19:54:05 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2011-4-13 22:12:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私分享
发表于 2011-5-12 10:08:11 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2011-5-12 16:24:20 | 显示全部楼层
参考下,谢谢了
发表于 2011-5-15 09:09:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主资料共享
发表于 2011-7-13 14:01:25 | 显示全部楼层
站在理论的角度讲的,没有结合实际应用,只能说一般。
发表于 2011-7-25 09:26:35 | 显示全部楼层
gooddddd
发表于 2011-8-9 10:44:45 | 显示全部楼层
电感是开关电源中常用的元件,由于它的电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”。换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。
电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容“集中”为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。
当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点:
1. 当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量为:
E=0.5×L×I2(1)
just so so!!
发表于 2011-8-18 10:57:31 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-12-30 01:04 , Processed in 0.019038 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
