查看: 17514|回复: 23
求助:在linux系统下安装cadence仿真时找不到工艺库
发表于 2008-4-1 09:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
错误信息
Fatal error found by spectre during circuit read-in
"input.scs"2;SPICE Reader failure; see SPICE Reader log file "input.spplog"
input.spplog里面显示的是
//-FATAL EROOR-// SPICE Reader: Library or section not found
//-FATAL EROOR-// SPICE Reader:"我工艺库的路径";line955:syntax error caused by"";
可我看了下工艺库第955行是最后一行空白行啊
这是怎么回事呢,cadence 我已经重新装了一次,还是报这个错。
发表于 2008-4-1 09:55:24 | 显示全部楼层
那个版本的cadence?那个版本的 linux?
 楼主| 发表于 2008-4-1 10:18:52 | 显示全部楼层
IC5141
red hat
发表于 2008-4-1 10:55:33 | 显示全部楼层
redhat的版本呢?7.2 ? 8.0? as3? as4?
 楼主| 发表于 2008-4-1 11:18:19 | 显示全部楼层
是9.0
发表于 2008-4-1 11:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2008-4-1 23:22:01 | 显示全部楼层
as3好,
安装完后设置好环境变量就ok
9.0就是不好装,以前安装成功过一次
但是后来一直在as3上装着用
发表于 2008-4-14 18:54:43 | 显示全部楼层
1
楼上不防将库里面的.lib文件,改为.scs试试
发表于 2008-4-15 10:33:33 | 显示全部楼层
建议你装LINUX企业版,之前我们装了好多次REDHAT,都不成功(硬盘串口),用企业版,兼容性不错
发表于 2009-9-6 15:53:07 | 显示全部楼层
谢谢8楼的大侠,解决了,可是为什么我在公司的就不需要改成.scs,而且还可以正常使用,这是为什么?
GMT+8, 2025-12-18 14:37 , Processed in 0.026625 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
