查看: 15693|回复: 23
反向提图中遇到的问题,供大家讨论
发表于 2008-3-30 12:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
很实际的一个问题,下图是本人在提一块芯片版图时遇到的情况,蓝色的部分是poly,呈块状,弯曲的部分是有源,两端分别与金属相连后连出,两端没有短接,PLOY也通过接触孔连出,问题是:如何提这部分版图,是提为有源电阻(注意弯曲的是有源区而不是poly)还是提为MOS管,若提为MOS管,W/L怎么计算。
发表于 2008-3-30 13:42:30 | 显示全部楼层
大的倒比管.工作的时候可以看做是电阻
发表于 2008-3-30 14:03:13 | 显示全部楼层
搭车同问
 楼主| 发表于 2008-3-30 21:17:31 | 显示全部楼层
你的意思是这个还是提为MOS管,弯曲有源的长度为MOS管的长?是这个意思吗?
发表于 2008-3-30 22:22:42 | 显示全部楼层
it is because for W/L <<1, the impedence is very large, so it can be used as a resistor
发表于 2008-4-1 12:38:43 | 显示全部楼层
把它看作MOS管,w很小,l很大
发表于 2008-4-1 13:53:19 | 显示全部楼层
有源区的宽度就是w, 弯弯曲曲的加起来就是l,恭喜加入反向的行列!
 楼主| 发表于 2008-4-1 23:04:13 | 显示全部楼层
兄台也是反向的?
原帖由 guangshao 于 2008-4-1 13:53 发表
建议兄台建设一个反向QQ群,汇集各路盗版高手以助行列在中国特色和谐社会主义康庄大道上稳步前进!!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2008-4-2 12:59:29 | 显示全部楼层
倒比管 其实也就做电阻用
发表于 2008-4-2 15:18:20 | 显示全部楼层
典型的倒比管,很多地方可能用到,用得比较多的是启动电路中。还有需要得到一个较大的偏置电压。
前面楼主说得对,其实也可以等效为一个电阻。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-10-6 14:38 , Processed in 0.025583 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
