查看: 3377|回复: 0
请问各位:有没有人做过linux OSS 音频驱动开发啊?
发表于 2008-3-25 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在搞uda1341音频芯片驱动!
现在能够很流畅地播放44k,16位,2声道的wav文件!
可是在播放22k,8位,1声道的wav文件时却有问题!
我初步估计是频率引起的!
但是我想请问各位大侠,在linux 2.4.18的内核中,有关uda1341驱动的采样格式是怎样实现的?
我在内核中配置如下:
static void init_s3c2410_iis_bus_txrx(void)
        IISCON = 0;
        IISMOD = 0;
        IISFIFOC = 0;
        /* lihgong: 下面是我自己需要的工作模式 */
        /* HACK: 16bit/ channel, 都是這樣嗎? */
        /* 8 KHz , 384fs */
        IISPSR = (IISPSR_A(iispsr_value(S_CLOCK_FREQ, 22050))
                | IISPSR_B(iispsr_value(S_CLOCK_FREQ, 22050))); /*8000*/
        IISCON = (IISCON_RX_DMA         /* Receive DMA service request */
                |IISCON_TX_DMA          /* Transmit DMA service request */
                |IISCON_PRESCALE);      /* IIS Prescaler Enable */
        IISMOD = (IISMOD_SEL_MA         /* Master mode */
                | IISMOD_SEL_RX         /* Receive mode */
                | IISMOD_SEL_TX         /* Transmit mode */
                | IISMOD_CH_RIGHT       /* Low for left channel */
                | IISMOD_FMT_MSB        /* MSB-justified format */
                | IISMOD_BIT_16         /* Serial data bit/channel is 16 bit */
                | IISMOD_FREQ_384       /* Master clock freq = 384 fs */
                | IISMOD_SFREQ_32);     /* 32 fs */
        IISFIFOC = (IISFCON_TX_DMA      /* Transmit FIFO access mode: DMA */
                | IISFCON_RX_DMA        /* Receive FIFO access mode: DMA */
                | IISFCON_TX_EN         /* Transmit FIFO enable */
                | IISFCON_RX_EN);       /* Receive FIFO enable */
        IISCON |= IISCON_EN;            /* IIS enable(start) */
在应用程序中也相应的配置了采样频率,采样位数和声道!
可是播放22k,8位,1声道的wav文件有噪音?
请大家指教!
GMT+8, 2025-12-27 10:15 , Processed in 0.019905 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
