查看: 5103|回复: 18
[求助] 讲教此电路摆率的计算
发表于 2011-4-7 00:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路摆率是多少,怎么计算,谢谢~~
发表于 2011-4-7 07:57:07 | 显示全部楼层
It's a class AB opamp, but not r-2-r output. The slew rate is limited by the first gain stage. So that the slew rate should be:
SR=I1/Cc
Correct me, if any problems.
 楼主| 发表于 2011-4-7 08:40:40 | 显示全部楼层
回复 2# sdmout
谢谢您的回复,您能解释一下为什么摆率受限于第一级吗?这一点不是很懂。谢谢~~~
发表于 2011-4-7 08:46:22 | 显示全部楼层
跟着学习学习哈,呵呵
发表于 2011-4-7 10:24:52 | 显示全部楼层
For a class AB output stage, the current charging the load is almost unlimited (of course not true, but still very large).
For a class A output stage, 如果增大I1来提高第一级的SR, 则dominant pole 也随之增高. 为了同样的phase margin, 第二级的电流偏置也要相应增高。同理如果靠减小 Cc 来增大第一级的SR,也需要使第二极点增快。在保持放大器稳定使用的一般场合,SR是由第一级限制的。
如有不精确的地方,请参考 Paul Gray's book about Analog integrator circuit design, P684.
发表于 2011-4-7 12:53:06 | 显示全部楼层
回复 5# sdmout
    学习了,不但学电路还学英语,真不错,讲得很到位。
发表于 2011-4-7 13:47:08 | 显示全部楼层
回复 2# sdmout
    SR=I1/2Cc
发表于 2011-4-7 13:52:28 | 显示全部楼层
回复 5# sdmout
    英语很好,但解释基本上是错误的。
发表于 2011-4-7 14:04:20 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-7 14:05:46 | 显示全部楼层
For a class AB output stage, the current charging the load is almost unlimited (of course not true,  ...
sdmout 发表于 2011-4-7 10:24
    第一段说的不错,
后两段不知所云。
GMT+8, 2025-11-5 06:28 , Processed in 0.023611 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
