查看: 4864|回复: 10
一般电容layout的精度能达到百分之几?
发表于 2008-3-18 11:33:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!
发表于 2008-3-18 18:00:31 | 显示全部楼层
匹配使用,可以0.1%
发表于 2008-3-18 18:27:37 | 显示全部楼层
根工艺,类型等有关
发表于 2008-3-18 18:28:35 | 显示全部楼层
下关文档上面印该有的
 楼主| 发表于 2008-3-18 18:35:18 | 显示全部楼层
匹配使用是指两个一样的电容轮换用抵消误差吗?
如果不匹配使用,一般工艺能不能实现0.3%的精度?
 楼主| 发表于 2008-3-18 19:02:09 | 显示全部楼层
各位不好意思。
问题应该这样:layout两个一样的电容,一般工艺失配程度能不能小于0.3%?
发表于 2008-3-18 21:53:28 | 显示全部楼层
跟工艺、版图布局、电容形状和面积等因素有关。
现在主流的稳定的工艺,按一般比较现实的面积,这个匹配精度应该是可能的。
发表于 2008-3-19 12:11:30 | 显示全部楼层
一般能到0.1%,而且随着工艺进步还在提高
发表于 2008-3-19 13:00:16 | 显示全部楼层
与使用电容的种类和相关的工艺参数有关
与使用电容的种类和相关的工艺参数有关
发表于 2008-3-19 23:32:42 | 显示全部楼层
10u*10u可达千分之一
10u*10u可达千分之
GMT+8, 2025-10-15 03:37 , Processed in 0.025503 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
