查看: 2718|回复: 2
[求助] 关于dcdc与h桥设计
发表于 2021-10-11 16:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在研究h桥和dcdc,遇到点问题,想请教一下大佬们
我这里设计了 个自举升压电路来驱动h桥的高边关,当分别给两边的开关管一个互补的pwm信号控制开关管关断的时候,跑tran仿真看四个管子的VGS发现没什么问题,但是当给左边开关管一个pwm信号,右边开关管给个低电平使得右上的开关管始终截止,右下的开关管始终导通时,跑tran发现有个小过冲,我感觉这个过冲电压可能会导致上下管同时导通使得电路出现短路现象,所以想请问一下有没有大佬以前也遇到过这个问题?
还有,我稍微改变了一下h桥管子的尺寸,有时候跑tran的时候会卡在某一时刻,一直不进行下去也不停止报错,有大佬遇到过嘛?
劳烦各位大佬解答,万分感谢!!!
 楼主| 发表于 2021-10-11 16:26:43 | 显示全部楼层
顶一下,求大佬解答
 楼主| 发表于 2021-10-12 17:34:45 | 显示全部楼层
没有大佬提点一下嘛
GMT+8, 2025-12-20 22:19 , Processed in 0.059646 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
