在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2371|回复: 3
[求助] shell脚本处理大文件缓慢问题
发表于 2021-9-17 11:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
100资产
我有一个文件需要处理,但是这个文件特别的大,之前求助得到了一个处理方法  sed -i  ':label;N;s/+\n//;b label' filename,
这个方法处理一个比较大文件,需要六七分钟,实在太慢了,
请问有哪位高手有好的方法优化一下吗?当然如果用perl写也可以
我要做的内容就是:寻找文件里的特定字符+,找到+后,把+后边一行合并到+后边,然后还要删掉+,其他的不做处理。
最佳答案
查看完整内容
1: bigfile/number core 2: use your script to proc each piece small file per threadN 3 merge all small file
发表于 2021-9-17 11:53:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-17 14:34:10 | 显示全部楼层
3 merge all sma ...
多谢,按照您的方法解决了
发表于 2021-10-16 09:54:05 | 显示全部楼层
厉害,学习了
GMT+8, 2025-7-12 13:14 , Processed in 0.018203 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCached On.
