查看: 6495|回复: 15
[求助] PLL测试buffer
发表于 2021-2-21 21:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我们做了一个简单的反相器buffer输出PLL分频后的时钟到片外用示波器测试,反相器尺寸大概几十um/60nm,测试时发现输出时钟在一两百兆Hz时,示波器看到的波形衰减就已经特别严重,幅度只有大概两三百mV(反相器电源1.2V),而且波形质量特别差。示波器和探头的带宽在3GHz,远大于被测时钟频率。
     请教大家,是不是我们测试时的什么设置没有搞对,还是说百兆Hz的时钟压根就不能用简单的反相器驱动。如果不能,那一般测试几百MHz~几GHz的时钟输出buffer采用什么结构?开漏输出吗?
     还有就是测试时因为觉得频率比较低所以没有考虑阻抗匹配的问题,不知道合不合理。
     请大家指点一二~
发表于 2021-2-22 09:25:14 | 显示全部楼层
普通BUFFER肯定不可以啦,阻抗匹配肯定会影响到输出。但是这个MHz 普通的buffer应该问题不大呀!分频加BUFFER仿真一下tran 看看呗
发表于 2021-2-22 09:29:55 | 显示全部楼层
当信号传输时间超过信号周期的1/10时就得用长线理论了,100MHz的信号在线长30cm以内可以不用做匹配。
 楼主| 发表于 2021-2-22 09:41:54 | 显示全部楼层
fhy420462303 发表于 2021-2-22 09:25
普通BUFFER肯定不可以啦,阻抗匹配肯定会影响到输出。但是这个MHz 普通的buffer应该问题不大呀!分频加BUFF ...
    之前仿真只带了pad的寄生电容,没考虑片外的其他负载效应,仿真看来问题不大。
    现在是不清楚探头和示波器到底加入了多少负载~
 楼主| 发表于 2021-2-22 09:44:59 | 显示全部楼层
远上寒杉 发表于 2021-2-22 09:29
当信号传输时间超过信号周期的1/10时就得用长线理论了,100MHz的信号在线长30cm以内可以不用做匹配。 ...
是的,其实单示波器探头的线长就已经超过30cm了。按理说需要考虑阻抗匹配了。。。
发表于 2021-2-22 10:17:46 | 显示全部楼层
应该不是buffer的原因,你这个反相器尺寸驱动100MHz信号没什么问题。估计是示波器的问题,看下示波器探头的耦合方式、衰减系数、输入阻抗。
发表于 2021-2-22 11:14:49 | 显示全部楼层
ESD怎么做的?
示波器探头电容可能有50pF,有带上做过仿真吗?
发表于 2021-2-22 15:16:42 | 显示全部楼层
    现在是不清楚探 ...
探头和示波器这个测试仪器应该有给出来的哦!
 楼主| 发表于 2021-2-22 19:35:34 | 显示全部楼层
acging 发表于 2021-2-22 11:14
ESD怎么做的?
      ESD是一个简单的GGNMOS,按理说正常只会引入一个比较小的寄生电容才对。
      查了示波器探头的参数,是个差分探头,不过是把负端接地来测的单端时钟信号。探头的输入差分电阻100k,输入差分电容0.3pF,这个负载应该是比较小的。
 楼主| 发表于 2021-2-22 19:37:20 | 显示全部楼层
    根据型号查了相应的参数,差分探头的输入差分电阻和电容分别是100k和0.3p,示波器是50Ω匹配的。这个负载应该是比较小的才对。
GMT+8, 2025-11-8 04:26 , Processed in 0.021930 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
