查看: 3209|回复: 8
[求助] 瞬态仿真中加噪声对偏置电压电路产生影响,该怎么调整电路呢?求助
发表于 2021-1-12 23:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
image.png 如图,产生两个偏置电压VB1 VB2 电阻在外接,因为电路需要加入噪声仿真(仿真设置图在下面),一加上噪声,VB1的电压波动还好,在几百uV,VB1的电压波动就在几mV,这个对我后面的电路影响太大了,但不知道为什么会这样,感觉跟环路的环路带宽也没关系,也试过给VB2外接MOS电容,但是有版图面积限制不可能接太大的电容,有没有人知道如何从电路上解决这个情况
发表于 2021-1-13 10:31:31 | 显示全部楼层
你不要一来就直接仿trannoise,先用noise分析,看看VB1和VB2的输出噪声中,哪些占比最大。
 楼主| 发表于 2021-1-13 10:42:45 | 显示全部楼层
freehero 发表于 2021-1-13 10:31
你不要一来就直接仿trannoise,先用noise分析,看看VB1和VB2的输出噪声中,哪些占比最大。 ...
noise分析过了,两个偏置电压的噪声都挺小的(这里没有看等效到运放输入端的噪声,就是在VB1 VB2节点的输出噪声),都在e-5 V的量级
发表于 2021-1-13 11:02:42 | 显示全部楼层
可能是后面的电路信号耦合到前面的偏置电路里了
 楼主| 发表于 2021-1-14 00:32:51 | 显示全部楼层
你说的对,我今天也努力看了一下,我这个偏置是给后面共源共栅电流源的,电流源还接了开关,这个开关的信号会影响到偏置,这样的话,我的电路应该从哪个方面入手去调整呢,调整的目标要到多少?有没有文章推荐呢?谢谢您了
 楼主| 发表于 2021-1-14 11:08:18 | 显示全部楼层
顶一顶
发表于 2021-1-14 14:44:22 | 显示全部楼层
不能加电容那你就加电流啊
 楼主| 发表于 2021-1-14 23:52:48 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2021-1-14 14:44
不能加电容那你就加电流啊
电流是算出来的一个值,他有固定范围,不能加 太大
 楼主| 发表于 2021-1-15 10:58:33 | 显示全部楼层
顶一顶贴
GMT+8, 2025-12-19 06:17 , Processed in 0.018869 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
