查看: 3090|回复: 0
[原创] 性能很一般?mSATA固态硬盘的优势究竟在什么地方?
发表于 2020-6-16 13:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今市面上,各种接口、类型和各种品牌固态硬盘层出不穷,也让人有点挑花了眼。随着固态硬盘的普及,越来越多玩家享受到固态硬盘带来的速度体验。但是有些玩家想享受SSD带来的高速,却因为预算问题不想花太多钱来体验,而这其中,mSATA固态硬盘不失为一个折中的选择。
什么是mSATA固态硬盘?准确来说,mSATA固态硬盘是mini SATA,不是MicroSATA,虽然都是M开头,但不要混淆。宏旺半导体之前说过,mSATA接口,其实就是SATA接口的mini版,所以传输速率和SATA接口一致,有1.5Gbps、3Gbps、6Gbps三种模式,近期生产的电脑预留的msata接口通常都是3.0标准的,也就是6Gbps规格的。另外要提到的一点是,虽然mSATA是sata接口,但使用mini PCIe界面进行传输信号。
正是因为mSATA接口是标准SATA接口的小型化版本,所以mSATA接口的诞生,是为了更适应于超极本这类超薄设备的使用环境。mSATA接口的固态硬盘集供电和数据传输于一体,可以支持SATA1.0、SATA2.0和SATA3.0多种不同标准。一般采用mSATA接口的硬盘,尺寸仅50 x 30mm左右,体积仅为2.5寸硬盘的10%左右,主要适用于笔记本等空间有限的应用场合。
在市面上,mSATA多数是超极本使用,超极本受到体积大小的限制,mSATA产品是唯一能够适应超级本环境的存储硬盘,容量大、体积小、性能强,从任何角度都将是超级本首选且唯一能够选择的介质。另外msata固态硬盘一般只有一块板卡,没有外壳,不像传统SATA固态硬盘一般是带有外壳的。
如果需要入手一个mSATA的固态硬盘,宏旺半导体建议大家关注以下几点:首先是容量。首先不建议买几十GB的小盘,然后组cache加速提升性能,SSD要用就要拿它做系统盘,装OS、游戏,这样的话没个128GB、256GB,SSD就没啥意义;其次,主控芯片,原厂一般自己能设计主控芯片,用第三方的话比较多使用marvell、sandforce的主控,此外台湾phison和jmicron的主控也还不错。
当然最重要的一点就是关注品牌,要选择专业存储的品牌,而不是那些三无产品。目前除了国外的大厂,国内做固态的品牌也开始慢慢崛起了,作为全球领先的存储产品提供商之一,宏旺半导体推出的mSATA SSD 体积小、静音、读写速度快、功耗低、启动速度快、抗振耐冲击等特点,特别适合对体积要求严格的嵌入式设备。在产品可靠性上具备有力的优势,拥有强大的扩展能力,以及卓越的配置潜能,能满足客户多样的存储需求。
连续读取速度高达550MB/s,连续写入速度高达500MB/s,出色的读写性能,能给电脑等终端设备注入新的活力,极大提高了开机速度,增强用户体验;重量小于10克,体积小适用于一体机和工控机等空间受限的平台,在狭小的空间发挥着重要的存储性能,为平台的设计提供优化的解决方案。
GMT+8, 2025-12-19 04:26 , Processed in 0.016683 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
