查看: 7684|回复: 13
[求助] calibre提寄生电阻的问题
发表于 2019-12-3 17:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助,对寄生电阻设置了阈值为10欧姆,combine和short都为10,为什么提出来还有很多小于10欧姆的电阻?
 楼主| 发表于 2019-12-3 17:31:27 | 显示全部楼层
大神们求解答阿
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:41:49 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 09:29:44 | 显示全部楼层
不懂,楼主这是要在提取寄生的时候,把小于10欧的寄生电阻过滤掉吗
 楼主| 发表于 2019-12-5 10:17:47 | 显示全部楼层
是的,有这个选项可以虑掉很小的电阻,可实际上我却滤不掉。。。
发表于 2019-12-5 18:02:54 | 显示全部楼层
这得看你的rule 具体怎么写的
lvs filter
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:37:13 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2019-12-5 18:02
这得看你的rule 具体怎么写的
lvs filter
rule没有改动,电容正常过滤,电阻就过滤不掉
 楼主| 发表于 2019-12-5 20:39:36 | 显示全部楼层
这得看你的rule 具体怎么写的
lvs filter
发表于 2019-12-6 09:18:08 | 显示全部楼层
rule 里加上
lvs filter R < 10 short
试试
10 这个单位你按照你的单位写啊
 楼主| 发表于 2019-12-6 10:53:10 来自手机 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2019-12-6 09:18
rule 里加上
试试
加上后会报错。。
GMT+8, 2025-12-22 03:03 , Processed in 0.029813 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
