查看: 11355|回复: 13
[求助] 折叠共源共栅零极点补偿分析
发表于 2019-10-29 11:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,折叠型共源共栅加源极更随器结构放大电路;仿真出开环相位裕度只有十几度,进行相位补偿时,出现问题candence分析零极点如下图:
主极点在共源共栅输出端,此主机点在共漏输出端(折叠点也存在一个极点);现在考虑在共源共栅输出端和共漏输出端加电容补偿,但是仿真后次主极点更小了,非常接近主极点;考虑在共源共栅输出端加对地电容,也是同样的结果,会得到2个接近的极点,求各位指导如何进行补偿。同时零点也非常接近主极点,导致怎么补偿相位裕度也只有不到20度,求各位提点一下 cascode.PNG pz.PNG
输入级电流是600u;共栅级和源极跟随器都是25u;M4电流是625u;va和vb是接电流镜
 楼主| 发表于 2019-10-29 14:10:33 | 显示全部楼层
dc gain 大概是73db,3db带宽接近800k
 楼主| 发表于 2019-10-30 16:45:04 | 显示全部楼层
顶一下,求各位指导a
发表于 2019-10-31 10:16:23 | 显示全部楼层
这种结构主极点应该在第一级的输出端,也就是M5的gate,尝试在M2的Source和M5的Source加补偿试一下吧。还可以试一下调节M6的电流。如果OUT的负载很大,那么主极点就会出现在该处,这时候密勒补偿就没用了,并且反而会使次极点更靠近主极点,PM也会更差。
 楼主| 发表于 2019-10-31 10:37:14 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2019-10-31 10:16
这种结构主极点应该在第一级的输出端,也就是M5的gate,尝试在M2的Source和M5的Source加补偿试一下吧。还可 ...
再请教一下,主极点在M5栅的话,补偿不是应该在M5栅接对地电容,让主极点更靠近原点吗;同时有2个次主极点位置很接近,所以应该没法让次极点更远
有一个很靠近主极点的零点,这个又该如何解决呢
发表于 2019-10-31 11:10:26 | 显示全部楼层
单纯加对地电容的话只是增加C的大小,对极点位置的贡献不大,相对来说密勒补偿可以用较小的电容让极点的位置发生较大的变化(变化大约是C乘以增益),从而达到极点分裂的目的,但是前提是被移动的极点是主极点,这样才能靠近原点的同时远离次极点。(因为次极点相对固定)如果他作为次极点,移动的结果就是更靠近原点,意味着更靠近主极点。
回到你的结构上,我认为问题出在你的主极点不是M5的gate而是在端OUT,检查一下你M6的偏置电流吧,把它设大一点。
你的带宽很低,正常这种结构不会有很低的带宽,因此我怀疑你的负载过重,或者偏置电流太小。
另外,这种电路的零点虽然存在,但都是在较高的频率上,并且和非主极点成对出现,出现在低频处难以理解。
 楼主| 发表于 2019-10-31 11:40:47 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2019-10-31 11:10
单纯加对地电容的话只是增加C的大小,对极点位置的贡献不大,相对来说密勒补偿可以用较小的电容让极点的位 ...
这是零极点分析及增益与相位裕度的结果;相位裕度太小,那个零点是仿真时出了错误;现在这个是正常的;
负载之前是1pf电容,现在是0pf电容,如果按你说的补偿的话会出现右半平面的极点。
M6的电流有25ua,觉得应该足够了
发表于 2019-10-31 14:30:32 | 显示全部楼层
方便的话贴电路上来看一下吧
 楼主| 发表于 2019-10-31 14:33:55 | 显示全部楼层
tStone 发表于 2019-10-31 14:30
方便的话贴电路上来看一下吧
1楼就是电路,AC的时候输入输出通过1G的大电阻连接,其他就是1楼的
发表于 2019-10-31 16:23:28 | 显示全部楼层
可以做小信号等效电路推导一下。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-24 13:07 , Processed in 0.018572 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
