查看: 6090|回复: 16
[求助] 会做dsm的大佬们,求提点,看看下面的设计流程对不对,3阶1bit
发表于 2019-10-10 14:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
dsm的设计步骤:
————————————————————————本科教材数字信号处理的内容————————————————————————
滤波器分为IIR和FIR,dsm属于IIR滤波器中的高通数字滤波器;
设计数字滤波器的方法:用脉冲响应不变法或者双线性法转到模拟滤波器再转回数字滤波器。脉冲响应不变法不能设计高通滤波器,所以设计dsm需要用双线性法。
设计步骤是:
1、把high pass digital filter指标通过双线性法变为high pass analog filter的指标
2、high pass analog filter的指标变为low pass analog filter的指标;
3、确定low pass analog filter的传递函数;
4、确定high pass analog filter的传递函数;
5、通过双线性法确定high pass digital filter的传递函数。
如果是有零点的滤波器,数字信号处理这本书就不够用了。滤波器的书太多了,dsm属于数字滤波器的入门级吧,不需要太深入吧?求大佬们推荐几本最适合dsm的。
(稳定性分析好像要用到自动控制原理的状态空间分析,我就先不管稳定性了。。。。)
F5:以上提到的数字滤波器指的是ds调制器环路,高通的,不是后面的低通数字滤波器。
发表于 2019-10-10 17:29:29 | 显示全部楼层
dsm全称是啥?
发表于 2019-10-10 18:20:50 | 显示全部楼层
你这是要干嘛?  先说你的目的是啥
 楼主| 发表于 2019-10-10 18:34:15 | 显示全部楼层
vdslafe 发表于 2019-10-10 18:20
你这是要干嘛?  先说你的目的是啥
做完了1个3阶1bit的sdadc。环路参数是领导定的,我要悄悄把这个sdadc吃了,我要学会自己定参数,顺便把后级的数字滤波器吃了。
求大佬帮一把
发表于 2019-10-10 18:41:45 | 显示全部楼层
DSM咋只看到后面的滤波器,没看到前面的调制器。。。
 楼主| 发表于 2019-10-10 18:45:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-10-10 19:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-10 19:43:46 来自手机 | 显示全部楼层
建议去看下《delta-sigma data converter》这书,上面有详细的设计步骤。
发表于 2019-10-10 19:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
建议看下《delta-sigma data converter》这本书,上面有设计步骤。如果不想手动算,可以学习下dstoolbox
 楼主| 发表于 2019-10-10 19:51:39 | 显示全部楼层
fuluming 发表于 2019-10-10 19:45
建议看下《delta-sigma data converter》这本书,上面有设计步骤。如果不想手动算,可以学习下dstoolbox ...
不够吧,教材普遍缺少定环路参数这一步。我觉得dsm本身是一个高通的数字滤波器,可以用数字滤波器的设计流程,巴特沃兹,切比雪夫这些。
这3本我都看过,缺少环路设计。
GMT+8, 2025-11-8 01:27 , Processed in 0.021576 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
