查看: 27291|回复: 49
[求助] SKILL create Pcell,自学求助贴,一起学习。
发表于 2019-9-19 10:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢熟悉SKILL create pcell的朋友可以指点一二,此帖立誓与skill小白共同成长,并且感谢无私的大神们。
1.利用pcDefinePCell 创建Pcell,如下
pcDefinePCell(
list( ddGetObj( "XXXX" ) "cv" "layout" ) ; end of list for first argument
    XXX
) ; end of pcell parameters
let(
        () ; no local variables in this example
     XXX
    ) ; end of body_of_code let
) ; end of pcDefinePCell
2.利用rodcreatepolygn实现多边形的创建,如下
pcDefinePCell(
    ( layer         string  "TE")
  let(
       rodCreatePolygon(
                      ?name "resTop"
                      ?cvId pcCellView
                      ?layer layer
                      ?pts  list(0.0 0.0) (100.0 200.0) (200.0 80.0)
*注:此步骤实现了三个顶点为(0.0 0.0) (100.0 200.0) (200.0 80.0)的三角形,并且初始layer为TE,例子调用后可用户自定义。
3.下一步想让图形的定点可用户自定义,问题来了,脚本如下
pcDefinePCell(
list( ddGetObj( "Pcell_test_DYK" ) "cv" "layout" ) ; end of list for first argument
    ( layer         string  "Top_Moly")
   ( ptList        string  "((0.0 0.0) (100.0 200.0) (200.0 80.0))")
  let(
       rodCreatePolygon(
                      ?name "resTop"
                      ?cvId pcCellView
                      ?layer layer
                      ?pts  ptList
CIW warning:*WARNING* rodCreatePolygon: ?pts argument is not a list of points - "((0.0 0.0) (100.0 200.0) (200.0 80.0))"
                      *WARNING* rodCreatePolygon: command failed
因为我记得pcDefinePCell中第一个模块定义的就是用户输入(定义name、type与初始value),随之rodcreatepolygon中我引用ptList,为何会提示?pts argument is not a list of points,是格式不对么?应该怎么解决。
 楼主| 发表于 2019-9-19 10:58:39 | 显示全部楼层
顶起顶起,欢迎大家来探讨。
?pts 后不是必须直接列point list的,也可以引用。
 楼主| 发表于 2019-9-19 16:09:11 | 显示全部楼层
如引用ptlist,则需要在rod外定义。
但是目前还没有找到如何让用户定义顶点的方法。
 楼主| 发表于 2019-9-19 16:10:00 | 显示全部楼层
let(
       ptList=list(0:0 100:200 200:80)
       rodCreatePolygon(
                      ?name "resTop"
                      ?cvId pcCellView
                      ?layer layer
                      ?pts  ptList
发表于 2019-9-21 22:21:07 | 显示全部楼层
这句定义有问题,这句话将pList定义为string类型,而?pts需要的是list,要么在定义pList为list类型,或者按现在的定义为string但是在调用pList前,先进行string to list的转换。
 楼主| 发表于 2019-9-23 11:32:26 | 显示全部楼层
这句定义有问题,这句话将pList定 ...
我想请教您一下,再用户定义这部分,可以直接定义ptList为 list类型么?因为我看只有float、int、string、boolean。
发表于 2019-9-23 14:04:58 | 显示全部楼层
大家都是skill 写的吗?可以直接图形操作吧。有没有懂的,烦请指教12,我现在遇到的问题是无法实现多finger
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:16:08 | 显示全部楼层
Phoebe.p 发表于 2019-9-23 14:04
大家都是skill 写的吗?可以直接图形操作吧。有没有懂的,烦请指教12,我现在遇到的问题是无法实现多finger ...
我这个Pcell图形化实现不了,比较繁琐,SKILL写会比较方便,中规中矩的CMOS图形操作网上教程很多的,
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:19:51 | 显示全部楼层
本人也是新手一枚,想更新出从基础开始每一步制作PCell的过成与大家一起分享,当然期间会遇到很多问题,也希望得到大神的指点,并且将问题记录在本帖中与SKILL小白一起成长。感谢无私大神们的奉献精神,也鼓励自己坚持不要放弃,这样才会成长。
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:23:00 | 显示全部楼层
问题1:现在着手解决如何将用户定义区的ptlist转换为 rodcreatepolygon函数中 ?pt的list格式。
主要想实现:调用Pcell后,用户可改变ptlist坐标,从而多边形会根据坐标改变形状等。
GMT+8, 2025-12-22 07:46 , Processed in 0.018412 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
