查看: 18621|回复: 31
[转贴] SealRing图形化Pcell制作
发表于 2019-3-11 20:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍如何通过图形化来制作PCELL,以sealring为实例讲解。下图为制作好的一个完整sealring(隐藏了metal)主要包括4stretch control line分别用于控制X,Y方向上的CT/VIA array如何拉伸
Y方向上局部放大如下包括了单排CT/VIA array,上下两根stretch line包住CT/VIA array
Y方向的拉伸操作为:PcellStretchStretch in Y弹出对话框,其中的参数设置如下,表达式中的35代表版图中的实际高度,0.56代表VIAY方向上的pitch
X方向上局部放大如下包括了单排CT/VIA array,左右两根stretch line包住CT/VIA array
X方向的拉伸操作为:PcellStretchStretch in X弹出对话框,其中的参数设置如下,表达式中的35代表版图中的实际宽度,0.56代表VIAX方向上的pitch
上面设置完了在X,Y方向上的拉伸,通过设置的表达式可以达到CT/VIA array到两边距离一样的效果,同时这个距离是随着高度宽度变化而变化。接下来需要设置CT/VIA array分别在X,Y方向上如何repeat,先选择需要repeatCT然后PcellRepetitionRepeat in X/Repeat in Y同理repeat VIA相同的操作,弹出对话框参数设置如下
以上都设置好后,如需修改变量名称和默认参数可以在这里修改Pcell→Parameters→Edit Parameters。接着点击Pcell→Compile→To Pcell至此pcell就制作好了,下图是调用这个pcell的效果可以看到VIA array到上下两边的距离是一样的
发表于 2019-3-12 08:50:17 | 显示全部楼层
有617版本的吗
 楼主| 发表于 2019-3-12 09:05:44 | 显示全部楼层
回复 2# xiecr
   这个不分版本,IC51,61都可以用
发表于 2019-3-12 09:12:46 | 显示全部楼层
非常实用的帖子,感谢分享
发表于 2019-3-27 17:51:56 | 显示全部楼层
mark,最近在自己做pcell,好帖收藏
发表于 2020-4-11 23:34:59 | 显示全部楼层
有人会用pcell做mos管吗?带guarding那种,有没有思路指导指导?
发表于 2021-1-18 14:29:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-1-20 12:37:51 | 显示全部楼层
看不见图
发表于 2021-3-13 15:02:46 | 显示全部楼层
请问一下啊,为什么图片一直无法显示?
换了浏览器也不行,但是别的贴子的图片就可以看见。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-16 20:52:54 | 显示全部楼层
感谢
GMT+8, 2025-8-25 17:31 , Processed in 0.020551 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
