查看: 7030|回复: 8
[求助] 关于Memory Compiler 生成lib时---bus(QA)的timing值特别大
发表于 2018-1-22 23:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
Memory compiler工具:40nm LOGIC0040LL SRAM Compiler(Artisan)采用双端口SRAM compiler生成相应位宽、深度的sram时,设置好相应参数后,生成的lib文件内 寄存器端口 bus(QA)【A端口数据输出】延时信息大的离谱,如图所示:
compiler GUI如下:
可配置参数如GUI内显示。
尝试的解决思路:
1、认为Frequency参数会影响到这个timing value;
   尝试:分别设置不同的Frequency值,生成lib文件后,比对发现没有影响timing value
   userguide解释:frequency 主要影响动态功耗;其取指范围为1---(1/tcycle)*1000 MHz。
   问题:这个tcycle怎么理解?可以理解为综合的目标周期吗?
2、工具安装的问题:在解压完mc.tgz后,其附带的jre(java 运行环境)不可以直接执行可执行文件启动compiler
   解决:去JAVA官网下载jre完整安装包,替换掉mc.tgz解压后的jre。此过程完成后可以正常启动sram compiler。
   这样运行会对compiler生成sram lib 产生影响吗?
   目前没有找到验证的方法。
3.比对其他工艺厂商compiler生成的lib文件。
  尝试:因只有生成好的其他工艺厂商compiler生成的lib文件,设置的参数基本一致,其lib文件内的bus(qa)的timing value 并没有出现这样特别大的异常情况。
4.自己的用的工具的手册内没有找到具体的相关信息。若提供答案是查阅userguide,还请提示具体应该查阅哪方面的信息。
问题具体是什么因素导致的这个timing value值特别大(仅两个端口的输出 bus(QA)和bus(QB)的timing value)?
        考虑这个问题应该从哪个点切入考虑?
多谢大家指导一二,不胜感激。
发表于 2018-9-16 22:47:10 | 显示全部楼层
我也在做这个,我们一起交流一下?加我微信ltdeam
发表于 2018-11-12 15:12:49 | 显示全部楼层
有找到问题的原因和解决方案了吗?
发表于 2018-11-12 18:16:52 | 显示全部楼层
看看其它诸如单口SRAM是不是也有这个问题?
发表于 2018-12-14 15:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-10 17:58:34 | 显示全部楼层
能分享下工具下载马尔
发表于 2022-10-12 15:03:42 | 显示全部楼层
可以共享以下这个memory compiler吗?
发表于 2024-6-26 13:32:15 | 显示全部楼层
同样遇到,请问最后怎么解决的
发表于 2024-7-4 09:30:30 | 显示全部楼层
南波湾001 发表于 2024-6-26 13:32
同样遇到,请问最后怎么解决的
问题解决,我来解答一下。ARM的compiler生成的lib会存在特定sdf_cond下timing为无效值(数百ns),所以需要在sdc中对根据compiler下面的readme通过set_case_analysis将ema这些端口全部设置成默认值
GMT+8, 2025-11-5 07:22 , Processed in 0.022795 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
