查看: 67833|回复: 65
[原创] 聊聊电流镜(上)
发表于 2017-3-2 19:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这期来点轻松的,聊一聊你知道的和不知道的电流镜。
电流源可算是模拟集成电路中最基础的内容,也是有很多花样的基本单元。电流源是笼统的叫法,具体会根据电流的流向,分别叫做电流源(Current Source)和电流沉(Current Sink),如图1所示。
图1
电流源通常都是以电流镜(Current Mirror)的形式实现,可以看做是双端口电流放大器。关注的指标为输入侧的最小输入电压和输入阻抗,输出侧的输出摆幅和输出阻抗,同时还有电流增益,如图2所示。
图2
简单的NMOSFET的I-V特性如图3所示。在线性区是向下开口的抛物线,在饱和区会有所区别。理想情况下,电流不随Vds的变化而变化,实际情况会表现出有限甚至很小的输出阻抗。
图3
随着先进工艺向低压低功耗的方向演进,MOS的非理想因素越来越多,如图4所示,这也对最简单的电流镜的设计提出了挑战。
图4
电流镜改进设计中,有许多很好的结构。我们把常见的都列出来,如图5~图8所示。图5(a)是最基本的电流镜结构,图5(b)是加入了负反馈的威尔逊电流镜。
图5
图6中为Cascode结构的电流镜及其改进形式。其中的(e)算是用的比较多的,性能比较好的一种结构,其缺点就是需要额外的一路偏置电流。
图6
图7(f)是贝尔实验室的Sooch于1985年,申请的专利号为4550284的美国专利提到的结构,当然图7(f)中Q3a工作临界饱和状态,其简单的等效原理可以表示为图7(g),电阻32实现自偏置的功能。
图7
图8(h)是Aashi公司的Ichiro于1999年,申请的美国专利中提到的结构,专利号为5966005,有兴趣的可以查阅看一下。在原始的专利中,Ichiro提到利用短沟道效应,通过使用不同的沟道长度,配合不同的阈值电压。实现Q2工作在饱和区,从而实现较高的输出阻抗(反向短沟道效应,会使阈值随沟道长度减小而增大,貌似这样该结构就无法保证Q2工作在饱和区。)。图8(i)为带源极电阻负反馈的电流镜,可以作为(h)的等效电路。
图8
上述几种结构的几个关键指标统计如图9中表格所示。
图9
好了,这期的内容就先聊到这里,下期我们重点学习图8(h)的self cascode CM结构,回头见~
也请关注俺的微信公众号,能第一时间看到我的学习分享内容哟~
发表于 2017-3-2 22:29:48 | 显示全部楼层
沙发啊!!!问个问题哈,那个图e的是不是对于track temperature呢?
发表于 2017-3-3 08:52:06 | 显示全部楼层
只用过图e  f和g看起来很厉害啊
发表于 2017-3-3 09:17:10 | 显示全部楼层
写的好!
发表于 2017-3-3 09:58:58 | 显示全部楼层
这个要顶一下,手机上也可以学习了,不错!
发表于 2017-3-3 12:04:25 | 显示全部楼层
顶~~~
 楼主| 发表于 2017-3-3 19:25:36 | 显示全部楼层
回复 2# hzx85337856
track temperature?没太明白你的意思哟
 楼主| 发表于 2017-3-3 19:27:21 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-4 14:00:01 | 显示全部楼层
下期会重点分析下图h中的结构
131v1vv 发表于 2017-3-3 19:27
   e的结构还有一种改进型,最左侧产生Vb偏置电压的这样一个管子Q3它的vth和Q5有差别,会导致镜像不准,可以在Q3下面再叠加一个工作在线性区的管子,镜像会更准确。
除了分析h的结构,建议大神能在深亚微米工艺下给出仿真示例······
 楼主| 发表于 2017-3-4 22:37:32 | 显示全部楼层
e的结构还有一种改进型,最左侧产生Vb偏置电压的这样一个管子Q3它的vth和Q5有差别,会导致镜像不准 ...
fightshan 发表于 2017-3-4 14:00
   我是这样理解的,Q3是用来给共栅管Q4(Q5)提供栅级偏置电压的,目的是为了是起镜像作用的Q1(Q2)的Vds电压一致,同时工作在饱和区的临界点,从而保证Q1既有一致的工作条件,同时消耗较少的电压裕度。   我觉得Q3和Q4的阈值Vth的差别倒还好,其主要差别应该说是Vgs的差别更准确,毕竟其管子尺寸会不一样的。
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-11-5 12:40 , Processed in 0.023079 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
