查看: 5396|回复: 9
[求助] ARM+FPGA问题
发表于 2016-10-25 14:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好好,请问大家有用过FPGA+ARM的架构吗?本人现在做的一个项目就是关于FPGA+ARM用于视频处理方面,但是不知道ARM和FPPGA之间具体怎么工作,或是ARM负责给FPGA发送什么指令? 下面是ARM的电路图,大家能看出来ARM和FPGA 之间是什么通信协议吗?有人说是DMA,但是感觉不像。
1——iic协议,
2——SPI协议,
3——是什么协议,此部分管脚是用于是FPGA通信。
希望大家可以给予多多指点,谢谢!
发表于 2016-10-25 17:51:27 | 显示全部楼层
回复 1# 黎释注册
   你得去看stm32的pc和PD管脚是用来干嘛的了。
 楼主| 发表于 2016-10-26 13:29:29 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal
谢谢你,那些就是普通的IO口,看不出来什么
发表于 2016-10-26 15:16:49 | 显示全部楼层
应该用的FSMC接口,你好好看看stm32的datasheet
 楼主| 发表于 2016-10-26 16:08:12 | 显示全部楼层
回复 4# whz7783478
   恩,谢谢你,
发表于 2016-10-30 22:24:48 | 显示全部楼层
恩 是FSMC总线 具体的你看下datasheet 再百度下FSMC就知道了
发表于 2016-10-31 10:05:56 | 显示全部楼层
应该是自定义协议,如果是FSMC接口D总线应该是双向的
 楼主| 发表于 2016-11-1 10:59:54 | 显示全部楼层
回复 7# catannie
  谢谢你! 你好,你说的自定义协议是指什么?有没有可能是地址,数据线复用?  刚接触ARM,觉得比FPGA难好多。希望可以多讨教
发表于 2016-11-1 11:48:30 | 显示全部楼层
回复 8# 黎释注册
自定义协议就是非标准的协议,没有现成的片上外设用,只能用软件控制GPIO来实现,所以速度比较低,如果仅仅用来向FPGA发送一些控制命令的话,还是可以使用的。
也有可能是FSMC接口,CPU_ODAT用作地址,CPU_IDAT用作数据(只读),仅仅从图上信息不足以判断使用的什么通信方式,建议分析一下完整的原理图和MCU代码
 楼主| 发表于 2016-11-1 13:59:19 | 显示全部楼层
回复 9# catannie
  谢谢你,现在只有原理图,产品也有,代码只有生成的.BIT文件,现在就是想自己试着编写代码,经我们分析,FPGA与ARM之间应该是传输数据的,而且数据量也挺大的,  板子是ARM+FPGA主要用于视频处理,类似于LED大屏显示,ARM充当CPU;FPGA用于视频截取,存储等方面。这样就牵涉到像素点的MAPPING,初步分析是这样的,上位机软件把MAPPING图下载到挂在ARM的外部FLASH中,主要是像素点的位置信息(各个点的映射地址),ARM读取后传输给FPGA,进行后端驱动显示。
  还在学生阶段,能力有限,不知道你是否有类似项目经历。希望可以多多给予建议和分析。谢谢!
GMT+8, 2025-12-23 11:51 , Processed in 0.026968 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
