在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 6124|回复: 13
[求助] SRAM 选型和power分析求助
发表于 2016-5-5 15:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000资产
SRAM 端口越宽,单次读写的power 越高,但throughput 也越大,意味着读写的access rate可以下降。
如果一条2560x20的SRAM, 在写入每个数据前先读走对应位置的数据,是选
1280x40 还是 640x80, 或者 2 x 640x40, 或者4x320x40 ?
功耗优先,面积的优先级可以降低。
total throughput 要求,每 5120 cycle, 完成 2560x 20 bit读 和 2560x20bit 写。
提供部分数据 TSMC40LP tt1p125c
2560x20 RD: 12.22,WR: 12.13, deselect: 0.255
1280x40 RD :14.40 WR: 16.18, deselect: 0.248
640X40: RD: 13.19, WR: 14.85, deselect: 0.254
320x40:  RD: 12.31  WR : 13.14, deselect:0.251
多谢解惑
 楼主| 发表于 2016-5-5 16:09:32 | 显示全部楼层
大神能否来解惑,1000信元酬谢
发表于 2016-5-5 19:42:47 | 显示全部楼层
从你给出的数据看,位宽和power的关系不是线性的,即位宽对于power不是很敏感。
如果考虑功耗,就是在最小位宽的情况下,尽量减少访问次数。
2560x20:读功耗=12.22*2560=31283.2
1280X40:读功耗=14.4*1280=18432
2X640X40:读功耗=2*13.19*640=16883.2
4X320*40:读功耗=4*12.31*320=15756.8
综合考虑功耗和面积,选择1280X40比较合适。
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:52:42 | 显示全部楼层
回复 3# atomdust
那为什么不选4*320x40, 不是power更小吗, 如果不考虑面积的增长,或者说是用area换power.
从数据可以看出,SRAM 切得越小,Power越低,但我总隐约觉得这个结论不对,应该会有一个平衡点,多块SRAM 对比一块SRAM,在后端布局布线上是否有不同的要求?
发表于 2016-5-6 10:20:41 | 显示全部楼层
回复 4# yaya126
如果分的太细,面积会增大,在功耗相差不太大的情况下,选择面积小的。当然如果你只关心功耗,那可以选择4X320*40,这样对后端布线的影响也不是很大,要相信现在的后端布线工具是很强大的。
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:27:29 | 显示全部楼层
回复 5# atomdust
是否还能分的更细,160X40, 直到SRAM 不能生成为止?
是否继续扩大位宽, 比如160x80?  这样能继续降低access rate.
是否有方法用脚本来辅助分析,power最优解,power/area 性价比最优解, area 最优解。
我听同事说,多块SRAM 摆放,之间需要留一定的距离,是否会让area撑得更大?
多谢探讨。
 楼主| 发表于 2016-5-6 10:30:34 | 显示全部楼层
"如果考虑功耗,就是在最小位宽的情况下,尽量减少访问次数。"
这个有点矛盾,在数据量一定的情况下,位宽高才能减少访问次数,不存在位宽又小,访问次数又少的case.
发表于 2016-5-6 14:30:41 | 显示全部楼层
如果多块sram,就要加入地址译码的逻辑,要布局布线和延时上都没有优势吧
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:25:04 | 显示全部楼层
回复 8# haimo
SRAM输出的数据一般都会打一拍再用, 所以地址选择增加的延时其实对timing没多少影响。
另外从lib看,地址译码逻辑对比读写power几乎可以忽略。
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:33:04 | 显示全部楼层
up up,
GMT+8, 2024-4-26 23:12 , Processed in 0.047292 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
