查看: 4382|回复: 4
[求助] 一个笔试题目 关于PLL锁定信号检测的设计,没有思路,大家讨论一下
发表于 2015-9-17 11:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设某PLL输入时钟为24MHz,4bit factor n,其输出公式为24*(n+1),PLL在开启及factor变化时会出现一段时间的失锁状态(输出不稳  定),用verilog设计一个检测电路,产生PLL的锁定信号
发表于 2015-9-17 12:30:28 | 显示全部楼层
闭环的话,就检测VCO控制电压
发表于 2015-9-18 21:03:20 | 显示全部楼层
利用PLL的输入信号分频产生一个24KHz(频率可以修改)的参考信号,然后利用PLL的输出对这个24KHz的信号采样并计数,设每个参考信号周期的计数值为cnt,如果|(cnt-1000*(n+1))/(1000*(n+1)) |< delt,则认为已经锁定,否则,未锁定,delt的值可以修改。
发表于 2015-9-23 20:13:47 | 显示全部楼层
全志笔试题啊- -我也不会
发表于 2015-9-24 09:02:44 | 显示全部楼层
期待..................
GMT+8, 2025-12-29 06:49 , Processed in 0.018861 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
