查看: 5419|回复: 8
ubuntu 上装 ADS 2015
发表于 2015-7-22 20:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在opensuse 13.2上装ads 2014失败过,心理有阴影。这次由于仿真的原因不得不在ubuntu上装ads,总算成功了,在此分享一下。
首先按照常规方法装上并覆盖patch,这没什么难度。然后有些依赖问题libxm4,libxp6之类的,缺什么补什么,然后就运行aglmmgr配置license。这里就比较坑了,竟然有sh:1:lmutil:not found  sh:1:lmgrd:not found的错误,莫名其妙,明明在licensing的目录下有这两个文件的,not found 是什么鬼?!
google了老半天终于确定是缺了lsb-core包,装上之后就一切ok了。然后运行momentum,完美!也谢谢坛子里大神提供的linux patch。
发表于 2016-1-15 19:51:11 | 显示全部楼层
回复 1# abcxyz321
你的linux版本的ADS在哪里下载的啊?我用的也ubuntu系统,能分享一下下载的链接吗?????
 楼主| 发表于 2016-4-27 15:34:39 | 显示全部楼层
回复 2# huangdou
    安装文件去官网下,坛子上有和谐文件。
发表于 2016-5-24 22:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-17 13:31:12 | 显示全部楼层
我升级ubuntu系统,发现ADS不能用了lsb-core无法安装。楼上遇到锅这个问题吗?非常谢谢啊!
发表于 2016-6-21 13:34:51 | 显示全部楼层
灌水一贴,sorry
发表于 2016-6-25 21:28:37 | 显示全部楼层
谢楼主!
发表于 2016-10-2 13:57:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,解决了aglmmgr打开的问题,但是卡死在安装证书那步,请问楼主,需要装什么环境都是哪里看的啊,找不到
发表于 2020-4-1 23:54:24 | 显示全部楼层
装好后启动出现(momCmpt.ael line 521,column 1)
Failed to create formset“MOMCMPT_FORMSET_enforcePassivity”:Form“y_n1”is not defined
ckt_linear_art
AEL file not found
geminidef
AEL file not found
/home/xl/ADS2015/de/ael/momCmpt.atf
compiled AEL file not loaded
请教大神怎么破?
GMT+8, 2025-8-28 11:40 , Processed in 0.179489 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
