查看: 3236|回复: 3
[求助] abstract 抽lef 报short
发表于 2014-10-30 16:06:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用abstract模块的gds抽lef ,extract的时候一直停留在第一条net不动
我就拿std做实验,发现里面有报warning(ABS-13021): a short has been detected between nets Y and A0 during antenna calculation. this indicates a problem in the design unless the nets are connected by a polysilicon resistor.....
但是出出来的lef是没有问题的。
我就怀疑是不是模块的gds太大,所以工具认为整个都short了 就抽不动了。(实际上DRC LVS都是没问题的)
我extract是这么设置的:ExtractAntennaGate   PC = PC and RX
                                   ExtractAntennaDrain  RX = RX andnot PC
然后AntennaLayers 那加上了 CA  PC RX = RX andnot PC
麻烦有abstract经验的大神帮我看看,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:55:22 | 显示全部楼层
自己顶一下 求解啊!
发表于 2014-10-31 14:06:47 | 显示全部楼层
如果 CA 是 contact, PC 是 poly, RX 是 diffusion, 并且 note 大于 20nm, 这样设置一般没有问题,看一下 general 那里有没有写错
 楼主| 发表于 2014-10-31 15:22:02 | 显示全部楼层
    我知道为什么了,因为除了gds里有两层PC 一个是drawing就是poly,还有另一个,而且是覆盖整个std,所以会报short!所以要把PC 改成PC drawing!
GMT+8, 2025-12-23 07:29 , Processed in 0.018607 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
