Cadence推出新版本Incisive Enterprise Simulator(IES13.1),该版本将复杂SoC的低功耗验证效率提高了30%。13.1版的Cadence Incisive Enterprise Simulator致力于解决低功耗验证的问题,包括高级建模、调试、功率格式支持,并且为当今最复杂的SoC提供了更快的验证方式。
INCISIV_13.10.001 (NCsim13.1,IES13.1 , NC-verilog13.1)安装和破解步骤:
INCISIV13安装破解步骤.doc
(282 KB , 下载次数:
3067 )
license.zip
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=408797548&uk=2969622336
installscape.tar.bz2
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=362690443&uk=2969622336
installscape.tar.bz2.gz
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=365091931&uk=2969622336
INCISIV_13.10.zip( zip1)
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=376166281&uk=2969622336
INCISIV_13.10.z01( zip2)
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1309911395&uk=2969622336
INCISIV_13.10.z02( zip3)
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=1319134176&uk=2969622336
Install and Crack step:
1. 首先确认安装文件的目录下是否有INCISIV_13.10.001、license和installscapte.tar.bz2.gz(bunzip+bunzip2两次解压) 2. 将installscapte.tar.bz2.gz解压到当前目录,解压后运行installer/iscape/bin/iscape.sh,会弹出安装的图形界面
3. 点击图标,选择安装源文件的路径,路径在与license和installscapte.tar.bz2.gz平行的INCISIV_13.10.001下 4. 选择安装路径,file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif 上所有可以file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif 的选项, 然后点击对话框左下角的start 5. 安装完成之后会进行配置,根据提示一路回车或者输入y再回车即可,如果碰到license相关的按y无法通过,则按n。 配置过程中会有提示安装ARM FAST MODEL, cancel之 6. 配置完成后,将源文件目录下的licence/cds-patch/ 下所有的文件都拷贝到软件所安装到的根目录下 7. 进入到软件所安装到的目录下,运行./patch_cadence2012运行过程中不用理会任何的error和warning 8. 结束之后,lic文件在license/cds-flexlm/cadence.dat 打开之,
修改第一行
SERVER localhost.localdomain ANYport=26000 将蓝色部分改为用户名和机器名 修改第二行 DAEMON cdslmd /home/cadence-tools/cadence/license/cds-flexlm/cdslmd将蓝色部分改为安装源文件下license文件夹所在的路径
9. 配置.tcshrc文件, 复制之前的ius920的配置,将LM_LICENSE_FILE指向新之前所提到的cadence.dat。重新source .tcshrc即可 |
