在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4988|回复: 6
[求助] dc icc中如何dynamic break timing loop
发表于 2014-3-6 15:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PT中可以设置dynamic break timing loop,不知道在DC和ICC中是否也有这样的功能,查了下UG都没有找到?如果没有的话那怎么可以实现跟PT类似的功能呢?
 楼主| 发表于 2014-3-6 18:24:26 | 显示全部楼层
回复 1# zhouweiscut
    整理了一下电路,大概就是像下面所示的结构,已知实际电路中A B C肯定是不会同时为1的,电路实际是不会有loop了,现在就是想让DC和ICC知道这个情况,不知道要怎么设置???
发表于 2014-3-6 22:31:25 | 显示全部楼层
set_disable_timing
 楼主| 发表于 2014-3-6 23:26:43 | 显示全部楼层
回复 3# Timme
   简单的set_disable_timing不可以吧,因为这里面的每条路径(除了loop)其实都可能是valid path,断掉其中任意一个都会影响到实际路径的分析
发表于 2014-3-6 23:28:17 | 显示全部楼层
   multi-mode + set_disable_timing / multi-mode + set_case_analysis
发表于 2014-4-12 10:32:41 | 显示全部楼层
回复 2# zhouweiscut
LZ,你好。请问你的问题解决了没有??
你的这个 A,B,C三个信号最后都是怎么设置的啊??
 楼主| 发表于 2014-4-12 13:11:40 | 显示全部楼层
回复 6# husthuige
    最后改前端设计了
GMT+8, 2025-2-20 04:43 , Processed in 0.022918 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
