在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 50319|回复: 271
A self-calibrating 15 bit CMOS AD converter---设计校准型sar ADC必备!
发表于 2007-3-1 22:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是著名的H.S.lee 在84年发表的一篇文章,第一次介绍了sar adc (sucessive approximation ADC )如何实现
电容的校准而达到更高的精度。
大家都知道,一般来讲,电容的匹配程度至多达到12比特,超过12比特要么电容要非常大,cost 很高
而sar adc 利用的恰恰就是电容的匹配,如果不用校准的话,sar adc是无法超出12比特的(除非你不怎么
在乎面积),H.S.lee第一次提出了电容校准的概念,也就是说如果在上电的开始,或者在工作的过程中
不时就进行一连串的校准动作,将电容的mismatch情况纪律下来,并保存在存储器中,那么电容就可以
达到非常高的匹配精度,从而实现高精度的adc.
具体可以参考这篇论文,非常的有意思。
A self-calibrating 15 bit CMOS AD converter.pdf
885.01 KB, 下载次数: 2889 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2007-3-1 22:47:14 | 显示全部楼层
H.S.Lee在业界也是个非常有名的人物,可以说是设计sar adc的大牛。
是个韩国人,在berkeley读的博士,后来到MIT任教。
 楼主| 发表于 2007-3-2 20:52:03 | 显示全部楼层
没人感兴趣?自己顶
发表于 2007-3-11 02:17:20 | 显示全部楼层
thanks for sharing
发表于 2007-3-11 14:15:36 | 显示全部楼层
很感兴趣,下来看看
发表于 2007-3-13 22:27:15 | 显示全部楼层
我也来顶一下
发表于 2007-3-13 22:35:24 | 显示全部楼层
bucuo xialai
发表于 2007-3-25 23:08:17 | 显示全部楼层
THANKS FOR YOUR SHARE!
发表于 2007-3-31 03:31:25 | 显示全部楼层
很感兴趣,下来看看
发表于 2007-3-31 17:06:16 | 显示全部楼层
Thanks, this is good stuff
GMT+8, 2024-5-19 12:12 , Processed in 0.039464 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
