在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 11812|回复: 24
[求助] 关于异步复位、同步释放的问题
发表于 2013-10-28 11:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在看异步复位会造成亚稳态的问题,在网上搜了些资料,在有些网页上看到这样的一个异步复位、同步释放的电路,有人说是比较可靠的一个电路。
异步复位、同步释放的电路图
异步复位、同步释放的电路图
这个电路图的原理我懂,就是rst_n的“1”打2拍来同步输出,用两级同步器是为了消除第一级同步器的亚稳态。但我认为两个同步器都是异步复位,复位信号与时钟都是连在一起的,在第一个同步器出现亚稳态时,第二个同步器也会出现亚稳态的问题,这样给后面的电路的复位会造成影响,没能很好的解决亚稳态的问题。我倒觉得把第二级同步器的复位信号给去掉更好点,只给第一级复位信号。小弟纠结好久了,可能小弟哪里理解错了,求各位大神指点。
发表于 2013-11-8 22:20:08 | 显示全部楼层
我理解在解复位到来的第一个时钟周期,第一个触发器由于输入输出不同有可能输出出现亚稳态。第二个触发器在第一个时钟周期是不会出现亚稳态的,因为这时它的输入输出都为0。那么问题来了,第一个触发器的亚稳态会不会传递到第二个触发器呢?是有可能的,但是概率是低到可以容忍的。按照一些资料上提供的公式,第一个触发器的mean time between failure ,MTBF1=C1*e^Tr/(C2*Fclk*Freset), 第二个触发器MTBF2=C1*e^Tr/(C2*Fclk*Fdata1)。有一个计算结果是当MTBF1=40秒,MTBF2=1000年!一千年出一次问题。
发表于 2013-11-19 22:29:52 | 显示全部楼层
打拍可以减少亚稳态传递的概率。我见有些同步复位电路,采用5级打拍,这样基本上保证不会出现亚稳态。
发表于 2013-11-20 18:35:35 | 显示全部楼层
少年你想的太多了。。。
发表于 2013-11-20 21:00:34 | 显示全部楼层
发表于 2015-2-6 09:53:14 | 显示全部楼层
二楼解释得很好
发表于 2015-2-6 11:13:43 | 显示全部楼层
理论上讲打多少拍都不能解决亚稳态,只是会极大地降低出现概率
发表于 2015-2-7 00:11:23 | 显示全部楼层
1、亚稳态在组合电路里传递很快,但在多级寄存器间传递则越来越小,MTBF也越来越大,因为触发器的输出相对来说稳定得多(这个要看数字电路原理RS触发器的构成,你要知道,RS触发器可以用来做按键消抖),所以经常用多级触发器来打拍,让异步信号同步化。
2、你列出的这个异步复位、同步释放电路里,看清楚哦,只是一个复位电路,它输出的是复位信号,是要输出给别的电路复位端的!不是给自己用的!  这个电路的重点在同步释放,就是复位信号的释放,它的释放,绝对在Tcq之后,紧贴Tcq,所以在下一次时钟沿之前,给复位后的第一个数据留足了setup time,这样有效解决了复位后第一个数据采集的亚稳态问题。
发表于 2015-2-7 11:23:51 | 显示全部楼层
进入复位的时候有亚稳态,进入复位一段时间后以及退出复位时没有亚稳态。在不关心进入复位时的电路功能的应用里,这样做就没有问题。
发表于 2015-6-15 13:44:33 | 显示全部楼层
讲解的非常好!
GMT+8, 2024-4-27 07:01 , Processed in 0.039658 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
