楼主: Synopsys-IC
[原创] 急急急~~~马上出片,求教LVS,望大家多多指点啊~
 楼主| 发表于 2013-5-4 13:29:16 | 显示全部楼层
回复 50# Rucas
    不是include的问题,是这两个的接口应该如何去写然后表示数字与模拟接上了
发表于 2013-5-4 15:43:43 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
如果数字模块和模拟模块的电源地名字不同,假如模拟的电源是vdd!,地是gnd!,数字的电源是VDD,地是VSS。我是不是要在TOP层的网表里加入:
*.CONNECT VDD vdd!
*.CONNECT VSS gnd!
那么我的rule file中VARIABLE声明中是不是要写成:
VARIABLE POWER_NAME "VDD" "vdd!"
VARIABLE GROUND_NAME "VSS" "gnd!"
非常感谢!
 楼主| 发表于 2013-5-5 09:25:12 | 显示全部楼层
回复 52# Alicezw
     这个没错哈~~
发表于 2013-5-5 10:07:50 | 显示全部楼层
回复 53# Synopsys-IC
哦,谢谢!那您的问题解决了吗?
发表于 2013-5-5 12:47:07 | 显示全部楼层
我了不懂啊,,,,
发表于 2013-5-5 12:48:26 | 显示全部楼层
楼主学会教我们哦
 楼主| 发表于 2013-5-6 09:24:14 | 显示全部楼层
回复 54# Alicezw
    我问题还没有解决,我是说你所说的方法没错,但是我的这个问题不在power上,是普通io的连接该如何在cdl或者spi里描述
发表于 2013-5-6 10:00:47 | 显示全部楼层
    还在纠结呢。
我前面其实给你写过参考例子了
.SUBCKT TOP port1 port2 ... ... 定义IO Ports。
XIO1 IO_master1 $PINS pin1=net1 pin2=net2 ... ... 定义单个IO
XDigitalBlock Block $PINS ... ...
.ENDS
IO就按照上面这样定义。Power IO也要加进去。
发表于 2013-5-6 11:00:35 | 显示全部楼层
回复 58# xjg@hmes
您说的这个
我不太明白这个$PINS 后面定义的意思?
还有您说POWER IO也要加进去是指在TOP层的IO定义中吗?
十分感谢!
发表于 2013-5-6 11:26:37 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
您说的
在cdl前面定义下列内容试试看:
*.CONNECT VDD DVDD
*.CONNECT VSS DVSS
这个是在TOP层的网表里加的吗?
我不太懂spice网表的语法,这个*.不是注释的意思吗?
菜鸟求教,不甚感激!
GMT+8, 2025-11-5 08:50 , Processed in 0.017867 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
