查看: 12336|回复: 8
[讨论] Mentor Tessent DFT问题讨论
发表于 2013-4-8 16:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
与大家一起讨论下Mentor Tessent DFT问题,我使用Mentor Tessent DFT问题进行Scan Chain Insertion以及pattern Generation。发现pattern能够正确生成,但是pattern仿真时出现很多Mismatch,这里mismatch很奇怪,它不是simulation value为XXX,而是expected value为XXX(这里采用fastscan和testkompress生成均是expect value为XXX),请问这是怎么回事?
我在insertion scan及pattern Generation过程中的一些log主要为:
(1)使用DFTAdvisor,Scan Chain能够正确产生,且中间没有DRC的Violation。
(2)使用fastscan生成pattern时,产生D5类型warning,如39 Non-scan memory elements are indentified as TLA(D5),这里由于使用Design Compiler工具生成netlist时,工具插入了一些clock gating cell,但是这些cell的Mentor DFT Model中认为这些cell为TLA。
(3)使用Testkompress生成Pattern时,产生D5以及E5类warning,D5类warning还是39 Non-scan memory elements are indentified as TLA(D5),E5类warning主要为edt_si[1]/[2]/.../[20] may have an observable X-state.这里edt_si[0]/[1]/../[20]为EDT的internal scan channel。
所以上述的流程均能跑通,且也只出现D5和E5的warning,而无其他的warning存在。
结果对生成的pattern进行simulation时发现出现上述的mismatch,从Mismatch结果来看,个人感觉是pattern出现问题,但是又不知道问题出在哪里?
希望与熟悉的其他同仁一起讨论下。
附上生成的pattern的ascii的结果。
发表于 2013-6-14 17:57:10 | 显示全部楼层
用的是正版还是盗版啊?我也碰到过,换正版的就没问题了,确实是pattern莫名其妙出问题,其中那个SE信号总是周期性地出现不定态,导致仿真有大量的mismatch,换了正版的就解决了
 楼主| 发表于 2013-6-16 12:26:46 | 显示全部楼层
这个倒没太关注过,不知道这个License是不是正版的。
这个还和版本有关系,原来如此。这个得去问问EDA系统管理员。
多谢楼上的相似经验。
发表于 2013-12-6 00:38:00 | 显示全部楼层
回复 1# Syn2012
  Guide me tessenn 2013 and license
发表于 2016-6-15 13:14:11 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-20 14:46:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-6-3 23:57:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2021-9-18 17:14:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-9 13:05:47 | 显示全部楼层
求工具
GMT+8, 2025-9-18 07:15 , Processed in 0.019170 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
