查看: 21411|回复: 25
[求助] 叠孔的问题,contact via1~x
发表于 2013-3-30 01:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如版图中 diffusion 到 metal1 metal2 metal3 。我们需要cotanct  via1 via2  这三种孔完全重合的放在一起和,错开放有深区别。各有什么效果,听前辈说,有些工艺是不可以将孔重叠着放的,望高手指教 绘图1.jpg
发表于 2013-4-1 14:19:45 | 显示全部楼层
有区别
孔重叠放置,电阻相对较小。
 楼主| 发表于 2013-4-1 22:12:53 | 显示全部楼层
回复 2# lixiaojun707
   谢谢了,但是以前有工艺不准重叠放孔,不知道你遇到过,或者知道为什么吗?
发表于 2013-4-2 09:13:22 | 显示全部楼层
之前工艺不准重叠放孔与芯片的平坦化有关,我猜测。
想在,我所遇见的工艺里,没有这个要求。但是,会强调:孔错开放置,电阻会比较大。对某些敏感电路影响大。
发表于 2013-4-2 09:18:09 | 显示全部楼层
楼上,并不完全如此,在引力较大的地方,以及本身就是多重叠孔时,我的建议是最好是错开放置,不然会有拉裂
芯片的风险.这种情况我遇到过
发表于 2013-4-2 09:54:56 | 显示全部楼层
同意樓上的說法 製程和良率 考慮
 楼主| 发表于 2013-4-2 11:30:23 | 显示全部楼层
回复 5# dinggo
   谢谢 谢谢 各位前辈的耐心解答
发表于 2013-9-22 08:48:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-9-22 09:07:28 | 显示全部楼层
sticking via,即使工艺支持,也会有可能影响到良率。之前的公司有颗两年多的chip被customer说low yield,最后结果就是sticking via造成的。现在的做法就是能避开尽量避开~
发表于 2013-9-24 09:40:05 | 显示全部楼层
回复 9# allen_tang
你们是做什么工艺的啊?0.35,0.5?还是大工艺,一般情况下,只要via不是太多都还好吧,要是比较多,电流比较大,是via错开打比较好,有个esd的专利就是要求cont,via错开打的
GMT+8, 2025-9-21 15:11 , Processed in 0.025902 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
