楼主: Synopsys-IC
[讨论] DC综合进阶问题——深入探讨脚本综合一些细节问题
 楼主| 发表于 2014-4-24 08:48:18 | 显示全部楼层
回复 21# djhme
   这东西必须大家一起讨论的,还望多写写自己的看法
发表于 2014-4-24 11:11:17 | 显示全部楼层
标题
回复 22# Synopsys-IC
  我是新手上路,很多问候还很迷糊。不敢乱发言,生怕误导了别人。我也刚发了一个贴子,从这贴子你应能看出我是很新的新手。有时间请帮我回答一下。不胜感激。
 楼主| 发表于 2014-4-25 09:48:34 | 显示全部楼层
回复 23# djhme
多多交流吧,我也是从这个论坛成长起来的,不过现在论坛已经衰落了,很多大神都走了,我估计也快了
发表于 2014-8-19 00:33:43 | 显示全部楼层
顶上来了~~~
发表于 2014-8-23 10:56:25 | 显示全部楼层
工作了一段时间,说下我对综合的理解吧,如果有不对的地方,欢迎大神指正。
(1)、对于综合来说,主要关心setup问题,貌似不关心hold问题,对网表做组大程度地setup优化,可以史电路可以工作在最快的时钟下,对于hold问题一般交给后端解决。
(2)、set operation conditions设定,芯片时序分析条件,一般来说设置成ocv,具体原因忘记了,不敢胡乱说,建议看一下dc或者pt的user guide,里面有详细的解释
(3)、set_wire_load_model是线的估算模型,90ns一下,库中的模型不再准确一般使用zero的模型,当然这种情况对于综合来说需要有更大的margin,90以上?不知道选择原则是什么,当年做90以上的项目时很懵懂。
(4)、driving_cell在时序分析阶段,模拟端口外部有个器件在驱动输入端口,一般来说选择驱动能力比较小的Burrer,个人认为对于module级综合可以使用这种方法,但是对于top级综合用这个就不准确了,因为实际芯片工作你不可能使用一个库里的器件驱动整个芯片?
(5)、时钟的latency、uncertainty、transition设定应该具体情况具体分析,如果1mhz的时钟设成30%,那就太大了,最好还是找下后端人员,不同的工艺节点这些值貌似不同,注意在设置uncertainty时别忘了加上pll的jetter。个人觉得latency在综合时只是个估算的结果,但是在post sta时需要在网表中将时钟路径报出来,替换估算的结果。
(6)、对于input delay、output delay、input transition、output transition这些值,一般来说在芯片项目开发之初对订下来芯片的外设都是什么,到外设手册上查找每个端口的时序,然后计算出来这些值。如果没有手册建议设上一个比较宽松的约束例如40%,如果没有约束对于DC来说它不知道怎么做极有可能乱做。
(7)、hold不要去管,大概看一下路径是否正常就好,如果不正常很有可能是约束的问题,建议修改掉,否则后端按照错误的约束优化电路就杯具了。
发表于 2015-5-13 17:31:47 | 显示全部楼层
mark
mark
mark
mark
mark
发表于 2015-8-24 10:56:29 | 显示全部楼层
看着大神们的讨论,挺不错的,学到很多,我在DC的时候,看违例报告,发现会出现很多hold违例的,老师也说DC的时候不用考虑这个,但是一直不理解为什么呢?
发表于 2015-11-13 21:06:55 | 显示全部楼层
必须赞啊,解答很好
发表于 2016-6-18 13:21:38 | 显示全部楼层
顶贴赚积分
发表于 2016-10-13 15:09:14 | 显示全部楼层
看着三年前的帖子,,,,,,新得不能再新的新人,,,,实在是对DC不太懂啊,,,就没有模板吗?参数设置根据什么呢,到现在一脸蒙逼。。。
GMT+8, 2025-10-26 03:50 , Processed in 0.018005 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
