在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 34040|回复: 50
[讨论] 关于Sealring
发表于 2013-1-22 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从其他网站看到的:
seal ring是什么
layout角度看,seal ring是一个由diff, contact, via和metal等layer按照一定的规则叠加组成的图形。
工艺角度看,seal ring是一种氧化、钝化层结构
从物理角度看,seal ring是介于芯片(chip)和划片槽(scrible line)之间的(保护)环。
seal ring怎么画
如果不想承担什么风险, 给芯片添加seal ring这件事可以交给foundry,出钱就行。不过多数时候我们宁可自己动手去做这些事情。一般情况下foundry都会在design rule中清楚的规定seal ring的结构及尺寸。常见的seal ring会将工艺中所有的层都列出来,并标明 dark or clear,用这里的dark和clear去对照工艺制程中这些layer的dark或clear,如果同为dark或clear则seal ring上面有这层,反之则seal ring上没有这层。
design rule中的contact和via都是我们常用的方孔,实际上长孔比方孔更好些,foundry这样建议的。。。
seal ring一般要离芯片core有一定的距离,如果芯片面积宽松可以参考design rule,因为rule的规定通常比较大;当然出于成本的考虑,我们宁可根据流片经验自己定义
seal ring怎么接
一般的PSUB工艺都会将seal ring做成P+的,接到芯片的ground,而其浮空一般也不会有影响;无特殊情况不能接到 power。
最好不要用metal1去将core和seal ring连接在一起,而是用其它上层 metal;如果有diff层连到seal ring, 在靠近seal ring的diff上面做一小段salicide结构(通常是加rpo或sab),这样对防止ESD绝对好处大大的。
如有需要开槽的宽金属连接到seal ring,请尽量不要在靠近 seal ring的地方开槽,非开槽不可的话那尽量开的小点,这些都是防止外界的杂质等进入芯片。
seal ring什么用
seal ring最根本也是最主要的作用就是防止芯片在切割的时候受到机械损伤,以下其它作用可以说是衍生的,搭顺风车的:a) Seal Ring接地,屏蔽芯片外的干扰;  b) Seal Ring可以防止潮气从侧面断口侵入; c) 将切割所产生的静电就近接地,再由切割时邻近的seal ring共同分摊所产生的电流,将对die本体的冲击降到最小。d) …………
      请问Design rule中Sealring部分的dark tone和Clear tone含义和mask layer 的Dark/Clear是一样的吗?为什么在Sealring 示意图的傍边标注的Dark/Clear 信息和Mask table中正好是相反的?求高手解释,谢谢!
发表于 2013-1-24 18:18:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-2-21 10:25:20 | 显示全部楼层
seal ring 有人會偷RULE 嗎?
发表于 2013-3-7 16:42:50 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-3-7 17:49:32 | 显示全部楼层
我翻看了工艺文件的PDF,sealring的D和C应该和layer定义的不一样,sealring的是Non digitized area和digitized area,个人理解Non digitized就是layer不出现或者说这个区域不要有某些layer,而 digitized area就是表明这个区域要存在sealring所需的layer。所以sealring一般画出后会发现contact和Via都不是一个一个的,而是一个联通的圈。
  定义sealring的规则工艺文件上肯定写的非常清楚,照着给定的数据自己画是完全没有问题的。当然公司不差钱或者和工厂关系好的话完全可以交给他们帮忙加,不过我觉得什么东西都自己画画没坏处,学习嘛。
发表于 2013-3-8 08:54:30 | 显示全部楼层
这个可以有!
发表于 2013-3-18 21:42:12 | 显示全部楼层
讲的很详细
发表于 2013-4-2 16:01:34 | 显示全部楼层
有句话不理解,“如有需要开槽的宽金属连接到seal ring,请尽量不要在靠近 seal ring的地方开槽,非开槽不可的话那尽量开的小点,这些都是防止外界的杂质等进入芯片。”开槽是指的slot吗?为什么开槽会使外界杂质进入芯片?
发表于 2013-5-10 17:32:03 | 显示全部楼层
回复 3# peterlin2010
有公司是会偷rule的
发表于 2013-5-13 10:08:55 | 显示全部楼层
开槽是什么意思?划片槽吗?那划片槽要与cellring距离多远啊?
GMT+8, 2024-5-4 07:51 , Processed in 0.029413 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
