查看: 29011|回复: 36
[求助] Cadence自带的functional库中的opAmp仿真出错,求大侠帮忙解答
发表于 2013-1-5 15:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 小弟想使用Cadence自带的functional库中的opAmp/opampMacro仿真出错,好像是没有模型的原因。错误如下:
ERROR (SFE-23):"input.scs" 40: X0 is an instance of an undefined model f_opAmp.
有没有大侠用过?是要添加模型库还是怎么弄啊?添加库的话库在哪儿?
求大侠帮忙解答一下,不胜感激!
2. 顺便问一下,理想运放可不可以使用其他模型来替代啊?比如VCVS等。谢谢!
发表于 2013-1-5 16:47:01 | 显示全部楼层
functional 里面的原件是要填model的。你没填当然不对了。用VCVS或VCCS和RC搭建个近理想的运放把。
 楼主| 发表于 2013-1-5 17:03:18 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
谢谢!
那opAmp的模型Cadence自带的,还是要自己编写啊?
发表于 2013-1-5 17:17:05 | 显示全部楼层
回复 3# cj578009030
    自己编写
发表于 2013-2-7 13:11:34 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
   那请问这个怎么填model?
发表于 2013-2-7 15:38:29 | 显示全部楼层
回复 5# jr3749352123
    自己写
发表于 2013-2-8 07:28:01 | 显示全部楼层
应该不用填model的,如果填了才可能报这个错的
发表于 2013-2-17 19:28:32 | 显示全部楼层
回复 6# jiang_shuguo
我在手册里查到如下说明,实在不知道要往哪里怎么填model,能否指教一下呢?多谢了
You can use the the OpAmp macromodel by1 Defining the common specification sheet values, available in most semiconductor
product catalogs
  2Placing the OpAmp symbol in your schematic
   3 DefiningtheCDFparametervaluesandbyusingdefaultvaluesforparametersthatyou
do not set
发表于 2013-2-17 19:29:41 | 显示全部楼层
回复 7# ericking0
   请问model在哪里填?是直接“i”键在functional库里调用放置的
发表于 2013-2-18 13:15:49 | 显示全部楼层
回复 8# jr3749352123
可以写一个model 文件的。就像写基本半导体器件的模型一样。但是我没有搞过。不好意思啊。你用压控电压源或压控电流源代替把。
GMT+8, 2025-11-15 11:31 , Processed in 0.024034 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
