查看: 4897|回复: 11
[求助] 请教一个2分频generated clock和source clock之间timing check的问题?
发表于 2012-12-10 10:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在design input pin (PCLK_IN)上create 了一个clock "PCLK",
PCLK 和 (经过一个inverter )的 "~PCLK"同时送到一个二选一clock mux
design 内部会用这个mux的输出作为clock, 同时又用这个mux clock输出做了一个二分频clock (generated clock -divide_by 2)
create_generated_clock -name PCLK2D \
-source [get_ports PCLK_IN] -divide_by 2 [get_pins GRP_CLOCK/DNTPCLKIND2/Q]
clock mux只会二选一,也就是说PCLK和~PCLK, 不会同时存在。
现在出现了如下不期望 timing check, 求救该怎么办?多谢了。
~PCLK和2分频clock (其phase是按PCLK生成的)之间的timing check,
我期望的是~PCLK和 2分频clock (其phase是按~PCLK生成的)之间的timing check
多谢您的帮助~~
发表于 2012-12-10 11:19:41 | 显示全部楼层
直接在clock mux上屏蔽掉PCLK和~PCLK其中一个
用set_case_analysis
 楼主| 发表于 2012-12-10 12:35:17 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
  多谢版大回复。
试过了,不成。如果设case使得mux只选"~PCLK",
但是2分频的generated clock的phase不会随之改变,仍是按照PCLK生成的。
从而仍旧出现不期望的timing check.
本来是期望如果选择了~PCLK, generated clock的phase也随之改变。
不知道我把问题描述清楚了没。
多谢斑竹再给看看啊。
发表于 2012-12-10 14:44:45 | 显示全部楼层
先定义~PCLK是PCLK的generated clock
再定义PCLK2D是~PCLK的generated clock
发表于 2012-12-10 14:45:34 | 显示全部楼层
mux选~PCLK还要保留
发表于 2012-12-12 15:57:06 | 显示全部楼层
把时钟~PCLK 以及 PCLK 设为physical_exclude。
另外,米看懂你到底不期望那种timing check
发表于 2012-12-13 10:50:05 | 显示全部楼层
回复 6# 205207033
    我认为设置成phy_exclu比较简洁~
发表于 2012-12-13 11:05:28 | 显示全部楼层
    何谓physical_exclude?没听说过这个概念
发表于 2012-12-13 11:22:35 | 显示全部楼层
定义不对,create_generated_clock 中sources 不应是PCLK定义点,而应该是~PCLK定义点。
发表于 2012-12-13 12:53:19 | 显示全部楼层
回复 8# xjg@hmes
set_clock_group.  简单说就是在design中不可能同时出现的时钟。
GMT+8, 2025-12-23 02:50 , Processed in 0.025970 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
