查看: 8549|回复: 14
[求助] 怎么把veriloga载入HspiceD中仿真
发表于 2012-11-4 20:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小弟用veriloga写了一个10ADC,用spectrum仿真,输入正弦模拟信号,可以正常得到正弦数字输出。但是,无法在HspiceD中仿真。报错如下图1:
    听别人建议,需要通过.hdl命令将veriloga载入HspiceDCadence自带的帮助文件“using HSPICE with Verilog-A”讲的不清不楚的,无从入手,请好
心人具体说一下到底在哪里,具体怎么操作才能通过.hldveriloga载入HspiceD。“using HSPICE with Verilog-A”里面说通过两种方法把.hldveriloga载入HspiceD,其中一种是在网表中写入命令,但是在HspiceD仿真环境下根本就不能把veriloga元件生成网表;另外一种方法是通过命令行里写,在va窗口中尝试说没有.hdl命令,如图2。
    请好心的朋友点化一下,具体怎么做才能在HspiceD中对Veriloga写的元件进行仿真。
发表于 2012-11-5 08:39:19 | 显示全部楼层
同样学习哦
发表于 2013-9-6 09:13:16 | 显示全部楼层
我也想学,没高手来指点下吗
发表于 2013-12-19 13:18:10 | 显示全部楼层
这个问题你解决没?我在hspice里仿真也遇到这个问题了
发表于 2015-6-14 17:33:49 | 显示全部楼层
楼主,不知道你的问题解决了么,求分享哈
发表于 2016-4-12 16:31:47 | 显示全部楼层
IC51里面可以这样设置:首先Q属性àCDF Parameter of viewàdata vss vdd(声明电源地的具体电平值以及数据输入);这样设置完之后,specte可以直接仿真;
hspiceD需要在ADEàsetupàenvironment的view list里添加上veriloga即可
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-3-13 16:46:06 | 显示全部楼层
我也有同样的问题,我是用的linux版本的,怎么操作
发表于 2020-5-4 18:08:38 | 显示全部楼层
你是不是版本低了啊?
发表于 2020-8-21 05:43:48 | 显示全部楼层
Thanks for sharing
发表于 2020-11-25 21:10:01 | 显示全部楼层
如图所示,在.sp文件中.hdl  ~
GMT+8, 2025-11-2 06:18 , Processed in 0.026633 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
