查看: 5523|回复: 7
[原创] 后端面试--每日一题(084)
发表于 2012-11-1 11:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Design 4-bit asynchronous counter? how to set timing constraint for it?
画一个4位异步计数器,如何加时序约束?
难度:2
发表于 2012-11-1 15:55:10 | 显示全部楼层
回复 1# 陈涛
    是不是在每个DFF的Q端做create_generated_clock?
发表于 2012-11-1 16:13:40 | 显示全部楼层
直接在最后一级设置generate_clock
 楼主| 发表于 2012-11-2 13:32:16 | 显示全部楼层
2楼的思路正确
发表于 2014-4-6 14:15:54 | 显示全部楼层
我想问个问题, 如果是一个时钟CLK,  经过3分频CLK_3D 再经过一个选择器  输入是(CLK, CLK_3D). 输出时CLK_B, 这个时钟然后通过2分频,得到CLK_B_2D, 然后再经过一个选择器 输入是(CLK_B, CLK_B_2D) 输出时mclk。 这个路径该如何约束呢?
发表于 2014-4-6 17:07:24 | 显示全部楼层
1. If the gated clock and it is the clock source for another circuits. Used the clock_generated_clock for the timing constraint2. If not the case of the item one, used the create_clock for the constraint.
发表于 2014-4-8 16:01:03 | 显示全部楼层
这题俺不会啊
发表于 2019-10-28 15:09:57 | 显示全部楼层
这题不会。
GMT+8, 2025-11-10 00:10 , Processed in 0.016130 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
