查看: 7299|回复: 6
[求助] 求助quartus gate_level_sim
发表于 2012-9-21 08:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到与http://bbs.eetop.cn/thread-352530-1-1.html类似的问题,从quartus里直接调用modelsim做gate level sim,用timequest做的STA,slow mode没有问题,fast mode 时modelsim报错,但输出没有出现不定态。
Error: C:/altera/12.0/modelsim_ae/win32aloem/../altera/verilog/src/cycloneii_atoms.v(5351): $hold( posedge clk &&& nosloadsclr:1714304475 ps, datain:1714304584 ps, 152 ps );
Time: 1714304584 ps  Iteration: 0  Instance: /decode_vlg_tst/i1/\u_chk|r_tx_cnt[3]
用timequest检查没有发现任何关于r_tx_cnt[3]的violation。
另外下载到板子中实际情况和fast mode 一样。
请教各位大侠此情况应该如何处理?
发表于 2012-9-21 11:02:09 | 显示全部楼层
门级仿真是要加入延时信息的,出现不定态,只能说明你setup/hold有问题,需要调整timing constraints,或者可以调整一下时钟信号和输入信号的相位关系
发表于 2012-9-21 11:29:41 | 显示全部楼层
这个调整你的时序约束或者你的逻辑代码
发表于 2012-10-23 21:45:24 | 显示全部楼层
回复 3# duan_dzj
    我来试试看,谢谢ls
发表于 2012-10-23 21:56:05 | 显示全部楼层
回复 2# SKILLER
    谢谢LS,茫然时有一个人指点一下,感激!
发表于 2013-12-17 15:32:55 | 显示全部楼层
通过 加大时钟周期可以 避免错误,看来就是时序的问题
发表于 2016-4-19 18:41:49 | 显示全部楼层
回复 5# 江南炊烟
   我也遇到了这个问题,正在解决中,他对仿真有影响吗?
GMT+8, 2025-10-12 23:59 , Processed in 0.020342 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
