查看: 10614|回复: 10
[求助] [已解决] negative timing checks 是什么意思
发表于 2012-7-15 11:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
foundry提供的了两个.v文件sxxc18.v 、sxxc18_neg.v,foundry的解释如下:
sxxc18.v     - Does not support negative timing checks, but simulation run
                times are shorter than with smic18_neg.v.
sxxc18_neg.v - Supports negative timing checks, but simulation run times are
                longer than with smic18.v.
其中 negative timing checks 是什么意思?
发表于 2012-7-15 13:12:20 | 显示全部楼层
我的理解:rtl代码中有负沿触发,网标就会有负沿DFF。
如果有负沿寄存器,就得使用sxxc18_neg.v
发表于 2012-7-15 13:41:38 | 显示全部楼层
这个是仿真模型啊~~~跟综合毛关系都没有啊~~~
 楼主| 发表于 2012-7-15 13:47:05 | 显示全部楼层
回复 3# toad
    嗯,之前关于综合的问题删了,请指教一下现在剩下的问题
发表于 2012-7-15 14:41:57 | 显示全部楼层
在setup/hold等时序检查时,是否可以用负数,比如hold的requirement time是-0.1ns
一般foundry只提供一个带negative的.v,自己在跑仿真时,用选项控制是否要negative timing check
 楼主| 发表于 2012-7-15 19:06:45 | 显示全部楼层
谢谢版大,谢谢各位
 楼主| 发表于 2012-7-15 19:07:52 | 显示全部楼层
谢谢版大,谢谢各位
发表于 2012-10-3 17:01:34 | 显示全部楼层
支持。。。。那为啥需要负延迟呢
发表于 2012-10-14 22:44:32 | 显示全部楼层
只是一个相对关系,对比一下有负数 hold 的触发器和最简单的触发器结构就明白了
发表于 2018-9-7 10:15:04 | 显示全部楼层
还是没太懂呢?
GMT+8, 2025-11-30 06:10 , Processed in 0.021941 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
