在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
楼主: damonzhao
[讨论] 后端基本概念讨论专用贴
发表于 2012-8-8 01:25:03 | 显示全部楼层
回复 42# manshy
DFF可以简单的看成是两个latch串联在一起构成的,前一个latch低电平有效,后一个latch高电平有效。(这里就是指时钟的低电平和高电平)
正常的数据传输要求在高电平来之前数据已经传到后一个latch的输入端,所以数据比时钟要先到一个latch的delay1,这段时间就是setup。之所以setup会出现负值,是因为DFF内部的CLK是经过一定的逻辑才给到latch的,也许这段逻辑的delay2已经大于了latch的delay1,这是的setup=delay1-delay2,就是负值。
对于hold为负的情况类似,是因为像SDFF这种数据也要经过一段逻辑才能传到latch,这样旧数据的保持时间是要减去这段逻辑的延迟的,就可能出现负值了。
也许我的理解有错误,欢迎大家指正!
发表于 2012-8-8 18:19:26 | 显示全部楼层
请教一下local skew的概念。文档里说是 the skew between the clock inputs of neighboring filp-flops. 还是没太弄清楚是什么意思。。
想知道这个local skew 和global skew有什么区别。或者说这个参数的存在作用。。。
发表于 2012-8-9 00:38:41 | 显示全部楼层
回复 44# kay443
local skew 指的是一个时钟树里有数据交互的节点之间的clock skew。
globle skew指的是时钟树里所有节点之间的clock skew。
具体用处我不是很理解,期待答案!
发表于 2012-8-9 23:18:09 | 显示全部楼层
在EDI91-UG-placement中,关于adding instance padding,有如下描述,
Instance padding is specified in terms of the number of sites occupied by each instance.
(Instance padding是基于每个instance占据的site的数量而确定的)
For example, if a row fits 30 instances without padding,
(例如,如果一个row适合放置30个无padding instance)
you can specify padding of two sites for each instance in the row.
(声名每个instance 占据2个site宽度)
In this case, each instance in the row will then occupy two sites, and the row will fit only 15 instances.
(那么,这个row只能容纳15个instance)
那我就不明白了,可以放置30个无padding instance,每个instance 是site的整数倍,
                那么row中至少包含30个以上的site,
                        如果每个instance 占据2个site宽度,
                那么这个row可以容纳15个以上instance吧?
正确的理解应该是什么?
发表于 2012-8-9 23:35:14 | 显示全部楼层
cell padding 和 instance padding 有啥区别?
发表于 2012-8-12 17:22:17 | 显示全部楼层
1、什么是UPF模型和non-UPF模型,怎么看我们的设计是属于什么类型的??
2、对于 indirect tie-off里面有这样一句话,an indirect  tie-off connection ,the net is assigned a                   net_type attribute of 'tie high 'or 'tie low'   想请问下tie cell 是不是就是里面的tie high 和tie low
发表于 2012-8-13 22:45:25 | 显示全部楼层
回复 50# 白兰地
tie-off cell就是指TieHi和TieLo
不过我不清楚,什么叫 ‘间接tie off 连接’
发表于 2012-8-14 16:34:12 | 显示全部楼层
回复 51# wenjg76
貌似说通过tie-off cell连接就属于间接连接的,直接连接是signal pin与PG net直接连接,不通过tiehi或tielow。
发表于 2012-8-17 23:25:53 | 显示全部楼层
在EDI—UG—floorplan部分,有如下章节:
Resizing Rectilinear Blocks
我的疑问是,对于这个block,通常是指hard macro 和 blackbox,
它们的尺寸都是固定的,怎么可以resize(放大或缩小)呢?
发表于 2012-8-19 18:32:54 | 显示全部楼层
回复 50# zhq415758192
    问您一个问题,
    在EDI中,有blockblob这个概念,它指的是一个module ,但是APR时,这个module的网表还没确定,是吗?
    在ug-floorplan-use blockblob章节,有如下内容:
    Any module that does not have to be implemented as a partition can be specified as a blackblob.
    既然任何不被当作partition处理的module,都可以被声明为blockblob,
    那么,在什么具体的条件,我们把module 声明为blockblob?
GMT+8, 2024-4-26 18:33 , Processed in 0.027425 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
