查看: 11708|回复: 19
[求助] 关于smic18工艺的MANUFACTURINGGRID问题[已解决]
发表于 2012-2-2 20:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在loading leffile "stdcell6.lef"时,出现了一下error:
NO MANUFACTURINGGRID Value was given.It is set to minimum LEF unit of 0.005um.If this value is not right.a MANUFACTURINGGRID statement must be added in the technology lef file.
我看了一下lef文件,里面对 MANUFACTURINGGRID 没有给出,这个error可以忽略吗?有经验的朋友能否指点一下,谢谢
我用的是smic0.18 1P6m的数字纯逻辑工艺\
PS 我用的后端工具是encounter10.1
发表于 2012-2-3 09:15:26 | 显示全部楼层
回复 1# zhangfan922
    读入lef文件的时候,又先后次序的,你这个cell的lef应该放在tech.lef的后面。
发表于 2012-2-3 09:51:20 | 显示全部楼层
0.18工艺的 MANUFACTURINGGRID 一般是设置成0.01的
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:12:09 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
    我第一个读入的是standcell的lef,第二个读入的是IO的lef库库里面中就这两种lef,还有一个带有天线效应的lef,基本信息好像都在standcell里面,但是没有MANUFACTURINGGRID的值,tch.lef是一个单独文件吗?
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:13:52 | 显示全部楼层
回复 4# 小YY
    MANUFACTURINGGRID的值要自己设置吗?我设置为0.01出现error了,库里有些值的描述精度比0.01小
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:15:34 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    要自己加吗?
发表于 2012-2-8 09:36:24 | 显示全部楼层
回复 5# zhangfan922
    一般来讲,应该是smic18_Xlm_tech.lef, X代表几层metal;smic18_macro.lef,包含stdcell的lef信息
不知道你那边都有什么文件,可以具体打开看看
发表于 2012-2-8 13:53:00 | 显示全部楼层
自己加入 MANUFACTURINGGRID 0.005
stdcell6.lef 中包括了tech的信息。这个库我用过。呵呵。
发表于 2012-2-8 21:18:46 | 显示全部楼层
谢谢各位了~~~最后自己加进去的^_^
 楼主| 发表于 2012-2-8 22:35:41 | 显示全部楼层
回复 10# dalingemail
    哈哈~谢谢了,你后端用的是什么工具,是encounter吗?是的话能再请教你一个问题吗
GMT+8, 2025-10-31 03:49 , Processed in 0.025034 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
