查看: 15175|回复: 22
[讨论] Encounter导出GDS再导入icfb(Virtuoso) Pin的属性怎么改变了?【已解决】
发表于 2011-12-23 23:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,各位高手:
      我在Encounter导出GDS再导入icfb, 再用Virtuoso打开版图时,发现Pin的属性(还有Pin的TEXT)在Virtuoso里怎么都变成了"dg", 而不是"pn". 不知道问题出在哪里,各位大侠能否指点?
     Encounter导出GDS时,她默认的streamOut.map文件应该需要修改的,我改成了下面的形式,应该就不会有问题了吧,不知道是不是icfb(virtuoso)里面有什么设置,或者需要virtuoso的map信息来修改Encounter的map(也就是StreamOut)文件?
METAL1  NET  61  0
METAL1  SPNET  61  0
METAL1  PIN  61  0
METAL1  LEFPIN  61  0
METAL1  FILL  61  0
METAL1  VIA  61  0
METAL1  VIAFILL  61  0
METAL1  LEFOBS  61  0
NAME  METAL1/NET  141  0
NAME  METAL1/SPNET  141  0
NAME  METAL1/PIN  141  0
NAME  METAL1/LEFPIN  141  0
VIA12  FILL  70  0
VIA12  VIA  70  0
VIA12  VIAFILL  70  0
METAL2  NET  62  0
发表于 2011-12-24 09:26:38 | 显示全部楼层
dg和pn没什么不同,不会影响你的设计
发表于 2011-12-24 10:42:46 | 显示全部楼层
pin只是帮助验证LVS
如果不影响你的LVS验证就没问题
发表于 2011-12-24 14:26:14 | 显示全部楼层
妳LVS的时候可能会出现很多的PIN,calibre可能把很多net也看作是PIN,calibre可能会有问题,妳dg和pn的属性不对应该是map文件的层号不对,照着tf文件修改就好啦
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:10:57 | 显示全部楼层
回复 2# question23
   question23, 谢谢您的回复。
   其实我也认为没有什么关系。但是模拟电路的工程师告诉我,他们到时需要连接模拟部分和我的数字模块。如果在顶层调用这个数字模块(应该是用icfb/virtuoso导入),如果Pin的属性不对,就会有问题,我也不是很理解。
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:17:11 | 显示全部楼层
回复 3# damonzhao
    谢谢版主的回复,但是LVS还是会碰到问题的,因为从版图抽取网表的时候,会多出很多的Pin(把里面的连线也当成Pin),正如zp_xd 所说的那样。
     而从Encounter导出的门级网表再用v2lvs转换的时候,input、output的数目是一定的。
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:22:46 | 显示全部楼层
回复 4# zp_xd
    zp_xd, 谢谢您的回复。请问所指的tf到底是什么文件,map文件吗?好像foundary提供的map文件也不会详细到把同一层Metal分成不成的number?比如Metal1 的Pin是61,net 也应该是61啊,不会是不同的数字吧。
     能否解释的详细点,thanks in advance.
      顺便再问一句,会不会是icfb(virtuoso)有自己的map呢?
发表于 2011-12-24 15:30:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-12-24 17:28:04 | 显示全部楼层
回复 8# damonzhao
    非常感谢版主及时的回答!
发表于 2011-12-24 18:02:33 | 显示全部楼层
其实多出很多PIN的问题可以按照如下解决
NAME            METAL3/NET              143             0
NAME            METAL3/SPNET            143             0
NAME            METAL3/PIN              143             0
NAME            METAL3/LEFPIN           143             0
把NET选项删掉就可以啦,SPNET表示电源和地等特殊线,如果妳模拟和数字中的电源和地线的名字一样,直接导出就可以啦,LVS能够过,不需要在打电源和地PIN,反正encounter布线出来就需要metel pin信息,name只是为了LVS过,没什么太大意义,对生产制造不会有影响
GMT+8, 2025-11-4 00:54 , Processed in 0.030070 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
