查看: 7330|回复: 5
[求助] SDF 中没有typical值
发表于 2011-12-13 22:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家晚上好,请教一个问题
我在做后仿的时候,用的typ的sdf,同时选用其中的TYPICAL的值,但是看了一下产生的sdf,里面是没有typical的值的,只有min 和max,是什么原因?
PT里面是用的bc_wc的anylisys_type,产生typical的sdf时用的是typ的db库.operation_condition用的是typ库中的typical.
先谢谢大家了.
发表于 2011-12-14 08:46:20 | 显示全部楼层
那就用max 做好了, 他只是两种 极端情况,
typical corner下也做setup,hold检查的,也就是 max/min 情况
发表于 2011-12-14 08:54:22 | 显示全部楼层
如果用了SI选项,出来的SDF有可能是只有max/min,没有typ。这时的max/min应该差得不大
发表于 2011-12-31 11:26:36 | 显示全部楼层
何谓SI选项
发表于 2011-12-31 17:25:00 | 显示全部楼层
就是pt 读入 带SI 的spef, 产生的sdf 了,
发表于 2014-4-9 15:51:22 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗?
GMT+8, 2025-12-16 02:33 , Processed in 0.019254 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
