查看: 11128|回复: 3
[求助] encounter和dc,输出verilog netlist如何设置大小写不敏感?
发表于 2011-12-8 22:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,encounter和dc,输出verilog netlist如何设置大小写 不敏感?
这两个软件,默认对verilog netlist是区分大小写的,即会有n1和N1,n2和N2 这样的连线,
我希望在输入的时候,大小写保持敏感,而在输出netlist的时候,可以让它们只有大写或者只有小写的名字,不要有n1和N1这样的名字存在,怎么设置?
发表于 2011-12-9 09:34:10 | 显示全部楼层
DC:
可以用下面的命令
define_name_rules -case_insensitive ...
change_names
Encounter:
不大好办
但是如果输入的netlist已经是大小写不敏感的,一般它不会做个只是大小写不同的同名net/instance出来
发表于 2011-12-10 23:52:35 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2011-12-17 10:26:42 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2025-12-16 02:25 , Processed in 0.022243 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
